查看: 8088|回复: 134
E420不触发,修好不触发后用外接显示器正常,装机后暗屏,发现是屏背光不出
发表于 2015-7-18 09:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
      同行的一台联想E420,报现象是用电池可以开机正常显示,进系统也都好用,但电池很快用完,用适配器就不能开机,但是可以给电池充电。
      拔掉电池用可调电源上电,待机电流0.095A,正常应该在0.024A左右,按开关无任何反应。
      测公共点电压19V正常,查待机芯片U4103的1脚相位有3.3V,电感后端3D3V_PWR正常,PWM的开启:EN2 EN1所使用的开启信号是同一个3V_5V_EN也正常。
      24脚相位后的PL4102电感后端5V_PWR测量为0V不正常,断电后测量它的对地二极体值为0.300左右无短路算是正常,3.3V那边的也是0.300左右。正因为后级无短路所以3.3V那边没有造成影响,持续有3.3V输出;5V没有,不上电是情理之中,要先把这一路的5V pwm修出来。
把PTC4101这个大电容220UF6.3V拆下来测量,也有个180UF左右,不过有点不放心就换了一个,上电后居然就出5V了,看来这电容是个通病。
裸板VGA口接上显示器,可调电源显示待机电流0.024A左右,正常了,运行电流刷刷上去1.5A左右显示了,高兴地把机子装起来,再按开关试机,一直不显示,按开关又能正常关机,手电照射屏里面有内容,背光有问题。我维修的过程中一直都小心不可能扩大故障啊,按照同行早前的说法是电池的时候可以进入系统正常使用,说明当时背光没有问题,同行的人格也是可以信赖的不会乱说(虽然我没有看到)。好吧,从背光开启信号开始查,屏接口LCD1的第5脚是背光开启信号BLON_OUT,测量是0.4V不正常。
      BLON_OUT是由EC:U2701在收到显卡等正常后从27脚发出的一个高电平,不需要外部上拉,测量也有个3V算是正常的。
      电路图上显示从屏接口到EC这条线路是直连的,再没有去别的地方,中间也没有经过什么电阻之类的缓冲,万用表测量是1K,怪了。实物板上是有一个1K的电阻串联,位置号是R2731,测量对EC一端是3V另一端对屏接口是0.4V压降太大了,我试着用镊子短接一下,屏亮了,好吧,短接电阻两端可以交差了。
      机子交到同行手里时也聊起了背光这种情况,同行说我绝对不骗你,我说信,电脑这东西谁又说得清楚,前一秒不说后一秒的事情!相信你们也会遇到相类似的事情吧,给大伙说说,让大伙乐乐,好了!大家觉得好的话就加加分,鼓励鼓励我这个不怎么热情发贴的小小白(说真的,发个贴的时间都够我修几台机机了)。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员9714800.5元2022-7-20 11:20
 会员9314510.5元2021-10-13 22:07
 会员11315650.5元2019-9-20 15:03
 会员8896230.5元2018-8-22 14:02
 会员5768860.2元2018-4-8 00:36
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +132 收起 理由
shizhihua + 5 赞一个!
好占山 + 5
重庆小赖 + 5 很给力!
古典浪漫 + 5 很给力!
方舟956226 + 5 赞一个!
kongliu75 + 5 生意这么好啊,可喜可贺。
llyx + 10
ぃ青春苦短 + 5 很给力!
不忘晴天 + 2 很给力!
丶Dine + 1 赞一个!
本文由 会员800876 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-23 15:29:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有可能是EC对应脚的驱动能力下降了,屏到EC之间串连的1k电阻起限流作用,楼主应该换个电阻看看而不是直接短路电阻。
楼主的故障在这里应该是1K电阻阻值变大,造成屏线接口5脚BLONOUT信号工作电压偏低,你说的EC对应脚的驱动能力下降也有可能。  详情 回复 发表于 2015-7-24 06:06
恩,你说得有道理,一开始我就觉得奇怪,电路图上没有此电阻是直连的,实板上却有,可能是版本不同。是EC的驱动能力降低了,可能要装1K以下电阻才行,等返修的时候我会装个100 OHM左右的电阻试试。  详情 回复 发表于 2015-7-23 17:44
发表于 2015-7-20 10:14:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
゛平淡才是真︵ 发表于 2015-7-20 08:46
这个芯片待机正常后关闭 PWM吧
按这台机的现象是5V输出后后级电容不良有漏电,造成待机电流增加了71毫安,芯片出于保护的原因所以关闭了5V的pwm供电
发表于 2015-7-19 23:02:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
浮城 发表于 2015-7-19 15:29
想问一下楼主EC一般在收到什么信号后,才会发出背光开启信号?
一定要往上追的话就是收到桥PCH的L_BKLT_EN,属于桥的LVDS模块,桥是通过FDI总线分析了独立显卡的各种指令后发出的,当然如果是集显的机器,桥也是通过FDI总线分析了CPU里的显示模块所运行的指令后发出的,但是对于我们搞维修的就不用深究,能修亮就行,指令这东西让厂家研究去!
发表于 2015-7-18 10:03:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很经典在这学习了
这小白,。,。。,修得那么好。 希望大家共同进步  详情 回复 发表于 2015-7-20 22:24
发表于 2015-7-18 10:12:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那个暗屏那个 是不是通病呢 ,我没有遇到过
暗屏可能不是通病,是我撞上的。  详情 回复 发表于 2015-7-18 10:13
发表于 2015-7-18 10:13:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
暗屏可能不是通病,是我撞上的。
发表于 2015-7-18 10:39:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
lz运气不好
发表于 2015-7-18 10:43:57 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
真心不错,,,,,,,,,
发表于 2015-7-18 10:44:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加分鼓励,机修思路值得学习,发帖更加花心思。
常常得到你的热情支持,感激不尽!  详情 回复 发表于 2015-7-18 11:02
发表于 2015-7-18 10:47:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习 电阻挂了! 思路不错
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2015-7-18 11:01:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有思路就好办,发挥最强的想象力搞维修。
发表于 2015-7-18 11:02:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
常常得到你的热情支持,感激不尽!
原创好帖,很用心的修机和发帖必须赞!  详情 回复 发表于 2015-7-18 11:10
发表于 2015-7-18 11:08:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
FFFFFFFFFFFFFFFFFF
有一次土豆版主也给我警告了,删了贴,我想是因为他想让我们说一些技术层面的话吧  详情 回复 发表于 2015-7-22 17:13
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
蓝冰心 -10 出来灌水,早晚是要还的
发表于 2015-7-18 11:09:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
细心,懂原理,有思路就好修了
发表于 2015-7-18 11:10:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
英峰雪 发表于 2015-7-18 11:02
常常得到你的热情支持,感激不尽!
原创好帖,很用心的修机和发帖必须赞!
发表于 2015-7-18 11:24:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
E420有好几个通病
发表于 2015-7-18 11:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个是通病吗,我没有修到过
大部分是显卡的问题
发表于 2015-7-18 11:54:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
PTC4101 这个也是通病没修到过,一般我遇到这个机器不开启的我直接换待机芯片,我在想会不会换待机芯片也会好呢?
现在芯片的水很深,能不换时尽量不换,假如换了芯片还不得那就乱了思路。  详情 回复 发表于 2015-7-18 14:32
发表于 2015-7-18 12:08:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还好不是屏的问题
发表于 2015-7-18 12:22:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修了那么多笔记本,从来没遇到过修暗屏问题的,什么时候也让我遇一个修修啊,借鉴楼主的思路修
