查看: 6565|回复: 31
华硕X43E笔记本电脑不触发故障巧修
发表于 2015-7-17 20:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前几天接到一台华硕X43E,英特尔集显,板号:K43SD 2.1
接到机器时的故障是无待机电流,心想要捡钱了,乐不可支。
拆机检测发现3V5V没有出来,但公共点都有19V供电,。得,不那么简单,登记机器放在店里维修。
论坛查了下,这个系列机器不触发的故障比较多,没有图,普遍比较难修。
没有电路图,EC是IT8572E,系统供电是RT8206A。找了个EC和系统供电芯片型号一样的机器图纸N73S。
首先,先说下待机的问题。论坛上有的说这机器待机时没有3V5V,后来发现不对。如下图
+V3A和+V5A是有的,+5VA是系统供电芯片RT8206A第7脚LDO线性电压,+5VA是由此线性5V经过5脚转换芯片降压得来作为EC的供电。
+3VSUS和+5VSUS也是待机时就应该有的,时序图上很清楚:EC发出的VSUSON信号实在开机之前就有的。
回到我的这台机器,测量发现待机时EC没有发出VSUSON信号,也就说RT8206A没有14脚和27脚两个EN开启信号。而桥芯片发过来的PM_SLP_SUS信号也没有。同时大致测量了EC的其他条件,发现供电,LID,RST信号均正常,BIOS连接脚正常;而RSMRST没有。按开机键时PWR_SW#有跳变,EC给南桥的PM_PWRBTN连3.3V都没有,更别说跳变了。好吧,按说不是EC就是桥,EC芯片可能性更大。
订EC芯片回来,换好之后发现和之前一模一样。
傻了,实在是不想动桥芯片。想起来类似的联想B460通病,先刷BIOS吧,刷了无数个,金币一大把,还是涛声依旧。
郁闷了,这虽说没有图,但我找的参考图纸还是大致都对得上的。没别的办法了,病急乱投医吧:加焊HM55吧,无效,换桥芯片的晶振,无效。
不打算修了,和客户打电话让她过来取机器。
打完电话3个小时,来了个老客户,显卡坏了的华硕K54HR。一看EC和系统供电芯片竟然也是一样的,又燃起了一丝希望,对照着量信号吧。
测到EC的AC_IN_OC#信号(之前量到过2.4V,虽然有点疑虑但还是忽略了)发现问题了,我的故障机此信号是2.4V,而K54HR是0V。
(一般机器ACIN是3.3V吧,所以之前量到2.4V以为没问题,忽略了。。。。。。。)
(确实是带#号,但好多图纸上这个玩意并不太准)
这里上N73S的图,由V3A_EC上拉。
我不知道这个地方的原理,不知道为什么故障机这里是2.4V。
先换个排阻试下,不行。但这里就是个简单的上拉,而且EC也换过了,实在找不到问题在哪。
偶然发现,在二极管档带电测量此排阻的时候待机正常了,0.008A。而且按下开机键,可触发,WOW。此时用另一万用表测量AC_IN_OC#信号电压为0.8V。
运气真好,果然就是这个ACIN信号的问题。看来现在只需要把此处的2.4V弄成0.8V(低电平?)就好了。
飞线串联了个3.3K电阻接地,和上拉的10K排阻形成分压得到0.8V。
搞定!
至于为什么EC是好的,但这里本来应该是低电平却是奇怪的2.4V,还是没有弄懂,还请资深的坛友赐教。
唉,与其说是巧修,不如说是糊涂修,大伙凑活着看就好。
附上参考图纸: Asus N73Sv(另K43SD IT8572E参考).pdf (1.41 MB, 下载次数: 53)
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
TYYTW + 3
听雨眠 + 5 很给力!
乐童淘 + 2
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-7-17 20:33:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主好厉害啊,我这学徒级的啥时候能登堂入室啊。。
LZ我也是完全自学的。 慢慢来,多看帖多看图。  详情 回复 发表于 2015-7-17 20:46
发表于 2015-7-17 20:41:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
维修一部分靠运气
发表于 2015-7-17 20:46:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LZ我也是完全自学的。
慢慢来,多看帖多看图。
发表于 2015-7-17 21:03:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
AC_IN_OC#正常的时候就应该是低电平 下次要先查下
运气也是实力的一部分 !!
这个之前还真不清楚,谢谢指导。好像大部分机器ACIN都是高电平是吧?  详情 回复 发表于 2015-7-17 23:26
发表于 2015-7-17 21:27:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样也行,适配器检测信号把
发表于 2015-7-17 21:37:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样人为的拉低AC_IN_OC#电压恐怕留下隐患,建议还是费点心查出AC_IN_OC#电压升高的原因....
没有图纸,只能先这样将就了。  详情 回复 发表于 2015-7-17 23:26
发表于 2015-7-17 22:09:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
LZ运气好啊 可惜我还没达到你这个水平
发表于 2015-7-17 22:11:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没图纸能修好就是技术了
发表于 2015-7-17 22:32:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
适配器电压分压供给ACIN>1.24V,ACOK输出为低,使PQ8807B截止,PQ8807A导通,产生低电平的AC_IN_OC#。低电平上拉还是低电平
感谢指出,没图纸,我又懒得跑电路  详情 回复 发表于 2015-7-17 23:28
发表于 2015-7-17 22:35:17 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
没图纸确实不好查
发表于 2015-7-17 22:45:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那刚开始可以用单独电池开机吗?
客户有两块电池都不能单独开机。  详情 回复 发表于 2015-7-17 23:29
发表于 2015-7-17 22:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个机器我修过,不过楼主没修到地方
发表于 2015-7-17 22:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
是一个复合双n管坏了
谢谢。那在参考图纸里那就是PQ8807了。  详情 回复 发表于 2015-7-17 23:41
发表于 2015-7-17 22:49:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的机器首要查的信号AC_IN_OC#,正常是低电平的。经常出现高电平而不能触发的。
还是修机器少了,感谢指出。  详情 回复 发表于 2015-7-17 23:31
发表于 2015-7-17 23:11:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,还没碰到过这种故障
发表于 2015-7-17 23:26:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
运气也是实力的一部分 !!
发表于 2015-7-17 23:26:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有图纸,只能先这样将就了。
发表于 2015-7-17 23:28:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
职业强托 发表于 2015-7-17 22:32
适配器电压分压供给ACIN>1.24V,ACOK输出为低,使PQ8807B截止,PQ8807A导通,产生低电平的AC_IN_OC#。低电 ...
感谢指出,没图纸,我又懒得跑电路
发表于 2015-7-17 23:29:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不能再玩了 发表于 2015-7-17 22:45
那刚开始可以用单独电池开机吗?
客户有两块电池都不能单独开机。
