查看: 1952|回复: 8
技嘉主板,被雷劈
发表于 2015-7-17 18:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
     下午客户送来一个组装机,技嘉M52L-S3P 的主板,说上不去网,开机试了确实如此,找不到硬件,先让师弟做了个系统。   不行。好吧,再来 加了独立网卡  不行。 换我上,PCI  A14 对地10 网卡指定挂了,吹下组织100+ 正常了,再次上电跑C1一直不过,额  ,重新拔插内存,清理内存槽好几遍 ,还是不行.................顿时蛋疼了,只好打发客户走了。
发表于 2015-7-17 18:16:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
  客户走了之后以为自己的操作有问题,重新观察网卡旁边没什么问题,没有掉件之类的。     再看复位等有规律的10秒左右挑一下,先从简单入手吧 ,刷了官网BIOS ,    还是C1无语 ,单桥的板子   只好再加焊了。但是冷却了之后还是C1。。。。。。。。。。。。。。。。我都计划赔钱的准备了                                   师弟换了个电源点了一下  好了................再装到客户机器上也好了..................到最后我都没整明白怎么回事,
发表于 2015-7-17 18:25:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大电容爆了?不稳定?
发表于 2015-7-17 18:29:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
特别情况
排除有没有静电啊。。什么情况
还有就是希望客人不会过几天来找你
另一种情况就是什么位置松动了
发表于 2015-7-17 18:51:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不知道为什么好了,心里总觉得会坏
发表于 2015-7-17 19:01:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
被打了可能蕊片坏了,不拆下插个网卡试试
发表于 2015-7-17 19:23:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会电源也被雷辟出问题了吧!
发表于 2015-7-17 20:49:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源坏了,现在电源坏的还真多
发表于 2015-7-17 21:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在山寨电源太多了
