查看: 2503|回复: 18
大家好 我的长城z96显示器的dvi不能用了
发表于 2015-7-17 17:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
原来以为是dvi线坏了 又买了一根  发现还是不行   vga可以用      求大神给解决方案
发表于 2015-7-17 17:50:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2015-7-17 18:27:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鉴于楼主 的显示器才  19寸
如果没有 经验。。还是整个vga用吧
效果一点儿都没有 差别
原来用的vga 屏幕横纹太多 用了dvi就没了  详情 回复 发表于 2015-7-17 21:07
发表于 2015-7-17 18:31:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你看下是不是设置的问题 把VGA改成DVI显示 或恢复出厂设置试下
没有vga和dvi切换 也没有恢复默认设置  详情 回复 发表于 2015-7-17 21:10
好的 我试试  详情 回复 发表于 2015-7-17 21:07
发表于 2015-7-17 21:07:31 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
Blue江 发表于 2015-7-17 18:27
鉴于楼主 的显示器才  19寸
如果没有 经验。。还是整个vga用吧
线次了的问题。。 你买个好点儿的。。这个问题我遇到过。。换跟 15或者 20块钱的。。10块钱的线不行 线粗一点儿  详情 回复 发表于 2015-7-17 21:44
发表于 2015-7-17 21:07:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
好的 我试试
发表于 2015-7-17 21:10:05 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2015-7-17 21:44:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
线次了的问题。。
线粗一点儿
买了啊 线很粗  详情 回复 发表于 2015-7-17 22:07
发表于 2015-7-17 22:07:44 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
Blue江 发表于 2015-7-17 21:44
线次了的问题。。
买了啊  线很粗
那也是线的问题  详情 回复 发表于 2015-7-22 15:13
明天找个电脑试试两根线如何  详情 回复 发表于 2015-7-17 22:17
发表于 2015-7-17 22:14:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DVi故障没修过,可以按VGA的来参考修
要是显示器的问题 买个二手驱动板换上行不  详情 回复 发表于 2015-7-17 22:30
试着拆了 黑面板拿不下来 不知道怎么撬  详情 回复 发表于 2015-7-17 22:28
发表于 2015-7-17 22:17:54 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
明天找个电脑试试两根线如何
发表于 2015-7-17 22:28:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
试着拆了  黑面板拿不下来  不知道怎么撬
发表于 2015-7-17 22:30:55 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你是要做什么吗 干嘛一定要用DVI呢  详情 回复 发表于 2015-7-18 11:08
发表于 2015-7-18 11:08:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你是要做什么吗 干嘛一定要用DVI呢
用vga屏幕有横纹 用dvi就好了  详情 回复 发表于 2015-7-18 13:13
发表于 2015-7-18 13:13:49 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
梦幻、 发表于 2015-7-18 11:08
你是要做什么吗 干嘛一定要用DVI呢
用vga屏幕有横纹  用dvi就好了
那LZ弄好了吗  详情 回复 发表于 2015-7-18 13:35
发表于 2015-7-18 13:35:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
坡口iujhy 发表于 2015-7-18 13:13
用vga屏幕有横纹  用dvi就好了
那LZ弄好了吗
没有啊 ,,,,  详情 回复 发表于 2015-7-18 14:11
发表于 2015-7-18 14:11:28 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
没有啊 ,,,,
发表于 2015-7-21 23:41:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
不是维修人员?驱动板问题,某宝买一块换上
发表于 2015-7-22 15:13:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那也是线的问题
