查看: 4519|回复: 12
七彩虹cf a7 mx 开机点不亮诊断卡停留在D2
发表于 2015-7-17 16:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
七彩虹cf a7 mx主板插上诊断卡,按开机有跑码00 d0 d2,跑到d2不跑了。我怀疑是内存的问题,测量内存的工作条件除了内存的复位没有电压,其他的VTT_DDR,SPD供电,VREF,时钟信号,SMBDATA,SMBCLK都正常。求高手分析分析是哪个地方出了问题!
发表于 2015-7-17 16:42:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
C:\Users\Administrator\Desktop
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-17 16:40:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
。。。估计北桥了可以试试做下
北桥干过了,不是北桥的问题!  详情 回复 发表于 2015-7-17 17:18
怎么把我拍的那张图片发出来,地址是C盘:C:\Users\Administrator\Desktop  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:46
发表于 2015-7-17 16:46:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
输给了时间丶 发表于 2015-7-17 16:40
。。。估计北桥了可以试试做下
发表于 2015-7-17 17:00:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个图好象是在你的电脑硬盘上
是的!我已经上传上去了!  详情 回复 发表于 2015-7-17 17:14
发表于 2015-7-17 17:13:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
七彩虹cf-a7-mx跑d2代码图片
发表于 2015-7-17 17:14:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
WJC 发表于 2015-7-17 17:00
这个图好象是在你的电脑硬盘上
是的!我已经上传上去了!
发表于 2015-7-17 17:18:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
。。。估计北桥了可以试试做下
北桥干过了,不是北桥的问题!
发表于 2015-7-17 17:21:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU座查下吧
发表于 2015-7-19 17:47:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
找到问题了,是BIOS的问题,刷个BIOS就好了。
我把链接免费分享给大家:http://www.chinafix.com/thread-674717-1-1.html 提醒一下BIOS版本是4.0版本的最后分析结果:cpu正常读取bios之后,bios工作后,通过smbus读取内存的动作波形,然后才会出来内存复位。
发表于 2015-7-19 18:10:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主正需要呢
发表于 2015-7-26 17:19:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我的也有一块一样的主板档d1代码,是当内存了,怎么办啊?
发表于 2015-7-26 17:27:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存换过没有?
