查看: 19353|回复: 398
联想Z580跑码掉电维修
发表于 2015-7-17 14:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
     联想Z580
板号:广达LZ3A  HM76 芯片组    故障:跑码掉电
看电流感觉要亮机了就马上掉电了
测SMBUS有正确读到内存,排阻有持续波形,EDID有波形后马上自动关机了。
维修弯路:
1.换CPU 、内存、 刷BIOS 故障一样
2.打各大电感和转换电压阻值未发现异常
3.每次掉电都是同一时间,怀疑开关电压被拉低,测开关脚一直为高,失望。。。
4.不装内存不会掉,测保护隔离管也有完全导通,排除公共点不稳定掉电。
5.示波器测各大电感和转换电压波形都很稳定。
6.换温控芯片故障一样
7.也没什么思路了,COMS电池放电、简单测下EC条件:LID、ACIN、BATLOW、都OK
此时心情有点烦躁,回想POST自检,显卡有去读屏,就会打开屏供电,一测屏供电LCDVCC对
地值0短路了,追查来源发现一颗电容发黑,
位置号C21。拆下上电亮机不再掉电
总结:显卡读屏后就会打开背光和屏供电。拔下内存不掉电是显卡还没工作。
最近下载BIOS程序 、图纸分都下穷了,看官点下你们的鼠标猛加些分吧。。。。
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员4402772元2022-12-7 23:04
 会员13486580.5元2022-9-5 17:29
 会员4386310.5元2022-8-30 14:57
 会员11450140.5元2022-5-20 14:10
 会员9338310.5元2022-3-31 11:43
查看所有购买记录
参与人数 65下载分 +298 收起 理由
骑龙虾去潇洒 + 5 侯赛里
hk945a + 5 很给力!
1466828356 + 5 很给力!
骑行者修电脑 + 1 赞一个!
llyx + 10
夙愿9127695820 + 5 很给力!
xuy250022 + 5 很给力!
客服1号 + 2 赞一个!
刘姥姥 + 3
重庆小赖 + 5 赞一个!
本文由 会员637766 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-17 14:59:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看的我好感动,楼主好厉害
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一切都无所谓 + 5 很给力!
发表于 2015-7-17 15:04:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
为你的技术加分··
发表于 2015-7-17 15:08:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
本本维修、 发表于 2015-7-17 14:59
看的我好感动,楼主好厉害
分享经验。。互相学习
发表于 2015-7-17 15:16:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主显卡电路很难判定的吧?
发表于 2015-7-17 15:48:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
弯路走多了 问题就明显了的
发表于 2015-7-17 15:56:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏供电最后出来,,,后级短路引起掉电....
发表于 2015-7-17 16:38:54 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
细心无大错,,,,,,,,,,
发表于 2015-7-17 17:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
手上有一台  掉电重启  无限循环  蛋疼中·········
发表于 2015-7-17 17:30:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习了哦!111
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-18 09:19:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题很少修到的,不过楼主也很厉害啊!
发表于 2015-7-18 09:38:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多谢楼主分享
发表于 2015-7-18 09:42:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了。这机子不好搞哦。
发表于 2015-7-18 09:58:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心还是很重要滴
发表于 2015-7-18 10:07:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拿到板先观察啊 啊啊啊  不要急着动手 啊
发表于 2015-7-18 10:12:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种掉电的故障估计一般的维修店修不出来,太隐蔽了
发表于 2015-7-18 10:12:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那就是用眼睛就能秒杀部分机器
发表于 2015-7-18 10:13:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
wangyanglei 发表于 2015-7-18 09:58
细心还是很重要滴
是啊,细节很重要
发表于 2015-7-18 10:13:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能亮机的嘛   什么机器
发表于 2015-7-18 10:18:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真的是要好好观察啊。
