查看: 2245|回复: 3
[三星(SAMSUNG)]
三星显示器p2250
发表于 2015-7-17 14:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天收到一个三星显示器不开机触摸板开关灯不亮   我以为电源板坏了拆机测电压全部正常   就短路开关闪了一下   就改了高压板   开机触摸板开关灯亮了     灯管 亮了关不了机   白屏  我在想是不是开启电压接错了     我测电压3V 测了几次正常    我就把灯管又接到显示器的二合一高压板上了    *脏话*木想到开机正常了     我就在想是不是三星显示器开机触摸板是不是得短路一下就好了     花了一上午时间搞定      迅友们都想想是什么问题
发表于 2015-7-17 18:34:13 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
检查一下看是不是后继短路了
发表于 2015-7-17 19:48:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个好像是开关本体不良吧
发表于 2015-7-23 15:57:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
恩
