查看: 1560|回复: 4
求助大家V星ms-7529跑码到13
发表于 2015-7-17 13:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我一块ms-7529正常跑码能到13,但是显示器不亮,测量内存条的数据线没有电压(正常来说应该是0.9v)。断电,bios放电后,开机,正常跑码。显示器点亮。每次都要这样放电后才能正常跑码。请问这是什么原因??
发表于 2015-7-17 13:20:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷BIOS,换南桥。
发表于 2015-7-17 15:04:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查下rtc电路
发表于 2015-7-17 15:05:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接刷BIOS试试先
发表于 2015-7-17 15:44:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看是不是耗电流,V星的有好多
