查看: 2481|回复: 14
玛雅显示器 有水波纹
发表于 2015-7-17 11:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
目前显示器就是这样开机20分钟后就不会有这些谁波纹了屏线换过了还是这样
求大神给指条明路   电源板和驱动板不换怎么修 换的话太贵了  给客户报价估计就不修了
发表于 2015-7-17 12:03:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把电源板电容换一下,不行改高压板看看。
发表于 2015-7-17 12:14:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开机后马上用烙铁加热怀疑的电解电容,效果改善的即为该电容坏了。
开机时用烙铁加热??  详情 回复 发表于 2015-7-25 22:10
发表于 2015-7-17 12:40:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好换一下电源板的电容看一下
发表于 2015-7-17 23:05:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况多数都是电容变值导致的,楼主用代换法试下。
发表于 2015-7-17 23:20:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
换成dvi线就解决了  我的就是就这么弄好的
什么DVI线啊 哥们  详情 回复 发表于 2015-7-19 11:14
发表于 2015-7-18 09:42:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
滤波电容可以考虑一下
发表于 2015-7-19 11:14:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
什么DVI线啊 哥们
发表于 2015-7-19 11:23:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我一台DELL也遇上水波纹,后来换条原装VGA线好了~~供参考~~~
发表于 2015-7-19 13:11:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是客户拿来就这个问题么    建议吧驱动板上的电容全换了看下
发表于 2015-7-19 16:49:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换大电容试试
发表于 2015-7-19 16:50:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换一遍电容试试看
发表于 2015-7-25 20:00:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换一下屏上的电感!!!!!!!!!!!也许会好
发表于 2015-7-25 22:10:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
开机时用烙铁加热??
发表于 2015-7-25 22:11:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
果断改高压!!
