查看: 2518|回复: 7
梅捷主板问题
发表于 2009-1-2 19:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天收到一块梅捷775主板,独立显卡.
开机一会,刚运行到显示梅捷主板标志那里(应该是检查BIOS),就不显示了,屏幕黑了.
我用万用表测试供电部分电压,开始有电压,到黑屏时电压就没了,为0
求高手指点是哪里出了问题?
发表于 2009-1-2 19:48:24 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
查一下CPU共电电路
发表于 2009-1-2 19:49:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在不上CPU或BIOS时看下掉不掉
发表于 2009-1-2 20:29:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换个内存试试,昨天一快SOYO的G31毛病和你的差不多,换内存好了
发表于 2009-1-2 22:23:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那在黑屏的时候诊断卡上显示的是多少呢,是每次都是这样呢还是第一次开是这们呢,这个是重点要说清楚
发表于 2009-1-2 22:26:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
每次都这样,开机显示器上显示到梅捷主板的标志时就黑屏了,能进COMS,但一会就没了,黑了.
发表于 2009-1-3 09:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
COMS设置为最稳定模式看看
发表于 2009-1-3 09:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷写下BIOS试试
