查看: 2542|回复: 9
ASUS N68主板电脑USB不能用的另类原因
发表于 2015-7-17 11:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
 一台ASUS N68主板电脑出现打印机连不上,用扫描仪也不行。用USB鼠标测试USB接口时,主板后有一个可用,前面板有一个可用,其它全部不能用,插上鼠标不亮。开机测各USB 5v正常,关机测D  D-对地阻值正常,USB D D-直接到挢,难到桥坏了?但对比能用的一个阻值一样,后测MOS电池只有2.3V,先换电池再说,换后开机各USB接口正常。
 真没想到电池也会引起USB不能用。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
毛金梁 + 3 华硕也出神问题了。
发表于 2015-7-17 12:22:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华硕出现这个故障现象解决  前未见过  以后碰到要留意了  谢谢
发表于 2015-7-17 12:50:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
      稀奇古怪啥事都有啊  华硕
发表于 2015-7-17 12:50:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-7-17 12:55:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非(诚)勿扰 发表于 2015-7-17 12:50
稀奇古怪啥事都有啊  华硕
是滴撒
发表于 2015-7-17 14:33:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电池没点 USB 的属性是关闭的
发表于 2015-10-5 13:40:24 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
电池电量低usb是关闭的
发表于 2015-10-7 19:20:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢分享,还有没有其他可能性————如果不是这个问题,还有其他可能性吗,求分享
发表于 2015-10-8 18:07:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
cmos电池电量低还会造成这样,第一次听说...
发表于 2019-9-17 15:22:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
