楼主: weing928
一台SONY的液晶显示器故障
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-7-11 21:11:22 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
换个MCU试试.
发表于 2007-7-12 13:41:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查高压电路或保护电路
发表于 2007-7-12 23:18:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这样的问题基本可以判断为脱焊,检查电源板正反2面尤其要注意看板子颜色的变化,在有明显颜色发黄或较深颜色的区域仔细检查一般都可以找到,而且有些脱焊不借助放大镜是看不出来的。
发表于 2007-7-13 14:02:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
遇上这样的问题,原因有两方面:一是灯管;二是高压板;我会先确认是不是因为灯管坏引起高压条的保护而引起,我的一般做法是准备一要单灯管的高压条,针对每支灯管做排除确认:灯管是否出现问题.如果是灯管问题,针对此问题灯管更换.如不是再针对高压板进行维修.不能有侥幸心理哟!!这样只会给自己带来负面的影响啦!!
发表于 2007-7-15 13:22:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上的各位说的太专业了,记得我刚刚回复某位坛友的贴,也是关于这类问题的,
不要把简单的总是复杂化了,面板上的设置!
你开机后马上按面板上的按钮,此时你应该可以看到菜单,3秒暗了后你仔细看还可以看到那个菜单的边框,你到网上查一下,那个菜单的设置(如果有同样的一台显示器那就更好了),我修过几台,都是里面有个“保护”选项(E文的,暂且叫保护吧),将其由AUTO改为手动就可以了。
发表于 2007-7-16 09:11:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是高压板虚焊呀,再从头焊一下呀
发表于 2007-7-27 17:43:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感觉还是虚焊,看看是不是高压板上差灯管的座虚焊了。
发表于 2007-8-1 17:48:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这样的现象我也碰到过,是高压板出的问题!!也可能是灯管的问题
发表于 2007-8-1 17:49:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2007-8-1 18:00:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
高压板有问题,可能有东西虚焊了
发表于 2007-8-17 00:44:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
高压板上的线圈虚焊吧,
发表于 2007-8-17 10:03:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
首先要明确一个概念,就是楼主说的图象消失的说法,我们修液晶的应该要分清楚,不管能不能看见图象,我们要知道的是,液晶的显示是否是正常的,如果这个表达不清楚的话,我们大家也不好判断故障,包括我们在维修的时候也是要根据这个来判断故障方向的,所以大家以后都最好能表达的恰当点
