查看: 2655|回复: 17
联想 N480 I5 独显
发表于 2015-7-17 00:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
N480 板号:BM5238 VER1.2 显卡:216-0774207,桥:SLJ8E  现状:电流跑0.81到0.98再到会0.83 按开关可以关机,不上内存电流不跑停止在0.81 按开关没反应,说明主板已经可以跑过内存了,但是接外显示器和内显示屏都没反应,刷过EC 和南桥 BIOS 现状一样,所以就把显卡216-0774207  换了一个新的上去,但是症状一样不变,点不亮屏,求助各位大师谁修过这样的问题,提供思路修好有酬谢!
发表于 2015-7-17 10:57:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
大师们怎么都没遇到过吗
发表于 2015-7-17 10:59:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上示波器,打EDID波形呗
你修过这个问题吗  详情 回复 发表于 2015-7-17 11:19
就是没示波器  详情 回复 发表于 2015-7-17 11:00
发表于 2015-7-17 11:00:58 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
always668 发表于 2015-7-17 10:59
上示波器,打EDID波形呗
就是没示波器
发表于 2015-7-17 11:19:56 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
上示波器,打EDID波形呗
你修过这个问题吗
发表于 2015-7-17 11:30:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计还是桥的问题,复位出来没有?没示波器也有点难.
发表于 2015-7-17 11:36:32 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
换个CPU试一试啊
发表于 2015-7-17 11:37:41 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
在线等啊!自己鼎一下
发表于 2015-7-17 12:01:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-7-17 12:15:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你测一下LVDS看电压是多少,如果有信号过来就有1V以上,如果没有信号只有0.4V左右
背光没有,屏供电没有,,LVDS肯定也没有  详情 回复 发表于 2015-7-17 12:41
发表于 2015-7-17 12:41:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-7-17 12:52:45 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
断开独显供电  直接用集显看看会不会显示
不显示读不过内存了  详情 回复 发表于 2015-7-18 10:46
发表于 2015-7-17 13:34:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是没过内存哦
上内存电压会跳,不上内存电压不变,按开关无反应  详情 回复 发表于 2015-7-18 10:47
发表于 2015-7-17 13:36:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
CPU换过没 试一试
CPU换过了不行  详情 回复 发表于 2015-7-18 10:48
发表于 2015-7-18 10:46:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
维修767168046 发表于 2015-7-17 12:52
断开独显供电  直接用集显看看会不会显示
不显示读不过内存了
发表于 2015-7-18 10:47:39 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
发表于 2015-7-18 10:48:09 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
CPU换过了不行
发表于 2015-7-23 11:07:48 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我现在手里有个花屏的,偶尔正常,花屏时外接也花,准备换显卡
