查看: 3330|回复: 8
主板 技嘉 GA-870A-USB3L
发表于 2015-7-16 23:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
主板 技嘉 GA-870A-USB3L 无内存供电,6545 1/5pin电压为5V正常,LG UG 为0V, 7为1。05(DDR15V_EN),8为0V本人不精,求大侠们指点,现在乍么修。
发表于 2015-7-17 01:42:24 来自: 河南开封 来自 河南开封
路过,问题同上
支持 反对
3#
发表于 2015-7-17 08:36:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
6545 1/5pin电压为5V明显偏低,正常是为12V左右,先解决5脚输入电压偏低问题,1脚电压就自然正常了,这里可以测量下Q394双二极管两端阻值情况。
发表于 2015-7-17 08:37:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
具体可以参考http://www.chinafix.com/thread-876066-1-1.html这篇帖子
发表于 2015-7-17 08:37:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这问题要慢慢查才知道答案的
发表于 2015-7-17 08:38:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这问题要慢慢查才知道答案的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 故意发表重复的回复。
发表于 2015-7-17 09:35:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
5脚vcc供电应该为12V吧,因为Q394是个双二极管,一面5V,一面12V,Q394肯定会输出12V,所以芯片5脚应为12V
发表于 2015-7-17 09:41:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查前面双路供电正常不?
发表于 2015-7-17 22:53:35 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
兄弟们,5脚是5V电压,好板也是5V
就是不知道那里拉了en电压
发表于 2015-7-17 23:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
就图纸上看,VCC上电后应该为12V,你有好板对照就好办,那个信号不对查那个
