查看: 3063|回复: 23
华擎N68-S3 UCC开机自动上电,转一下就停
发表于 2015-7-16 19:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
上假负载不会掉电,实测内存1.5V内存负载0.75V出来了,没CPU供电,电源芯片是RT8841A+RT9618A,RT9618A可以用RT9619A代替,实测数据如下,请大神们帮我分析是电管芯片RT8841A的en电压低了,还是电管芯片坏了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
的风格的风格 + 5 好吧,受教了,本以为自动触发,是IO强制拉.
发表于 2015-7-16 19:42:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怎么会自动上电呢。。考虑下
发表于 2015-7-16 19:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先搞清楚自动上电的问题
主板没图纸,就找IO的图纸,先搞清楚IO的时序  详情 回复 发表于 2015-7-16 22:11
没电路图怎么搞自动上电,  详情 回复 发表于 2015-7-16 19:58
发表于 2015-7-16 19:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ljrmm 发表于 2015-7-16 19:50
先搞清楚自动上电的问题
没电路图怎么搞自动上电,
发表于 2015-7-16 20:16:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
自动上电  先修触发,别管别的。。
触发的最终目的是拉低绿线,现在自动触发了,说明可以触发,就是CPU供电没出来,你给我解释下  详情 回复 发表于 2015-7-16 20:28
发表于 2015-7-16 20:19:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hehe,又是新手
发表于 2015-7-16 20:28:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
的风格的风格 发表于 2015-7-16 20:16
自动上电  先修触发,别管别的。。
供电被拉低,也会自动触发,自动上电,没想到这点 sorry  详情 回复 发表于 2015-7-16 21:09
发表于 2015-7-16 21:09:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2015-7-16 22:11:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先搞清楚自动上电的问题
这块主板的帖子轮坛上有,不是IO触发的,是直接桥触发的  详情 回复 发表于 2015-7-16 22:32
发表于 2015-7-16 22:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开关针是不是连IO?难道你主板开关针直连南桥?什么叫不是IO触发?  详情 回复 发表于 2015-7-16 23:32
发表于 2015-7-16 22:34:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说了那么长时间跑题了,还是没人会分析我的图纸,我不是想知道什么触发不触发,我只想知道怎么让CPU供电出来
你时序不对,有CPU电压也一样不跑码。19脚电压是多少?  详情 回复 发表于 2015-7-16 23:35
发表于 2015-7-16 23:32:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不要那么孤傲,坛里比你厉害多的,都没有说话,不要自以为是  详情 回复 发表于 2015-7-17 08:53
不多说,直接上图  详情 回复 发表于 2015-7-17 08:49
发表于 2015-7-16 23:35:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
dancetild 发表于 2015-7-16 22:34
说了那么长时间跑题了,还是没人会分析我的图纸,我不是想知道什么触发不触发,我只想知道怎么让CPU供电出 ...
19脚电压5V  详情 回复 发表于 2015-7-17 08:19
发表于 2015-7-16 23:41:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你将图纸发给我,ljrmm@qq.com
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2015-7-17 08:19:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
19脚电压5V
发表于 2015-7-17 08:49:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不多说,直接上图
发表于 2015-7-17 08:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你看你这贴子,只有我回复得最多,我上面三句说话,那一句是孤傲?我也是小白,对不起,帮不了楼主!  详情 回复 发表于 2015-7-17 09:46
发表于 2015-7-17 09:46:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我可能言重了,我知道你是好意,我意思让大家帮我分析CPU电压的事,然后在解决触发,谢谢你的帮助  详情 回复 发表于 2015-7-17 21:40
发表于 2015-7-17 13:13:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
8841先换了
大哥我正有此意,只是想得到坛友的验证,真是知己啊  详情 回复 发表于 2015-7-17 21:37
