查看: 2218|回复: 8
BGA返修台包好
发表于 2015-7-16 10:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
某宝交.易
3200
包德邦物流
迅维师兄弟 价格还可以便宜
机器购于2012年4月
无任何问题
可以说9新没怎么用过
机器温区已经设置好 重植芯片或者加焊都是百分之99成功率(除非你的芯片有问题或者板子有暗伤)
温区非常稳定 温区1可以兼容无铅和有铅(如果你是买来用的就不要动设置非常给力)
无铅的曲线走到顶 停留一会芯片就可以下了
有铅曲线走到最后一段曲线下
用镊子微微碰下芯片 动了就可以拿下
有什么不懂的可以电话指导
1.5.9.3.6.9.1.0.1.9.2
包含的配件齐全 一样不少配件说明书什么的都有
再送 锡珠4-5瓶吧 常用的当时100买的
钢网一套 当时200元买的150张 另加20左右张。
毛刷一个
助焊剂一个
规格及技术参数:
1.总功率:3800W
2.上部加热功率:800W
3.底部加热功率:800W,底部红外加热功率:2200W
4.使用电源:单相220V AC 50/60HZ 3KVA
5.外形尺寸:机体部分500*420*550MM
6.  温度控制:高精度K型热电偶.
7.定位方式:V字型卡槽PCB定位,最大适应PCB尺寸320*375MM
8.机器重量:约28KG..
特点:
1. 采用高精度进口原材料(温控仪表.PLC.加热器)精确控制BGA的拆焊过程.
2.该机采用三个温区独立控制,温度控制更准确. 第一温区.第二温区均可设置8段升(降)温+8段恒温控制,可同时储存10组温度曲线.
第三温区采用预热,独立控温,保证在焊接过程中PCB板能全面预热,
3. 该机具有电脑通讯功能,内置PC串口,外置测温接口,配有软件,能实现电脑控制.
4. 选用进口高精度热电偶,实现对温度的精密检测.
5. 采用上部加热与底部加热单独走温度曲线方式,横流风机迅速冷却原理,保证PCB在焊接过程中,不会变形.
6. 拆焊和焊接完毕具有报警功能,配有真空吸笔,方便拆焊后吸趟BGA.
7. PCB定位采用V字型卡槽,灵活方便的可移动式万能夹具,对PCB起到保护作用.
8. 对于大热容量PCB及其它高温要求,无铅焊接等都可以轻松处理.
9. 热风咀可360度任意旋转,易于更换.配有多种尺寸热风咀,特殊要求可订做.适用于笔记本电脑主板、台式电脑主板、等大型电路板维修,以及手机主板等微小型芯片的维修
机器配件有风嘴五个,异形夹具一套,外接测温线,软件,数据线,说明书。
风嘴尺寸:25*25  29*29   34*34   40*40   50*50mm
发表于 2015-7-16 10:10:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这机器都3200了,论坛同行买的我360T才出2900,真是日了狗了,还好我没卖
发表于 2015-7-16 10:13:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以便宜的大家都是师兄弟 迅维的2900 确实卖的有点便宜
这机器又不会坏
发表于 2015-7-16 10:13:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
转行了 打算养羊 哈哈
发表于 2015-7-16 13:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
价格会不会太高了?
发表于 2015-7-17 12:22:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
价格可以商量
发表于 2015-10-20 13:53:14 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
价格肯定高了 260 刚才有人出到1200
发表于 2015-10-26 20:06:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你好,我想买台二手的返修台,有的可以联系我qq250056658
发表于 2015-10-27 01:57:07 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我笑了,,,什么玩意这么值钱
