查看: 2870|回复: 27
跪求液晶显示器灯管求助
发表于 2015-7-15 23:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
22寸液晶换灯管难度大呀,只坏了一根灯管,有什么方法可以让电源板带三根灯也能工作呀?
发表于 2015-8-2 17:21:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先去保护,坏的灯管不接,闲着的灯管坐输出端加并一个3KV15P的高压电容。
这个速度快。。。  详情 回复 发表于 2015-8-4 15:44
发表于 2015-7-16 12:42:11 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
改个两灯的的高压上去,上下各一根,亮度稍均匀,考虑亮度问题,最好还是换
发表于 2015-7-16 13:22:07 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
改两个灯管的  就好呀
发表于 2015-7-16 13:26:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这还真没法了
发表于 2015-7-16 14:31:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这样改不如换灯管
发表于 2015-7-16 14:35:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有的并个电容上去,但是亮度不够
发表于 2015-7-16 17:51:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去保护,插两只  灯管
发表于 2015-7-16 21:10:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个是不可能的
发表于 2015-7-16 21:31:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢兄弟指点
发表于 2015-7-16 22:54:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
仔细检查一下,可能灯管不坏,只是线头脱焊而己,你焊上就好了
发表于 2015-7-16 22:55:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢指教
发表于 2015-7-16 23:28:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
去保护 坏的灯管不接
发表于 2015-7-17 09:25:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
功率不匹配,最好别这样搞!不然后期问题更大!
发表于 2015-8-2 09:44:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换高压就可以了啊
发表于 2015-8-2 16:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
2根  可以了哈
发表于 2015-8-2 17:22:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
还是老老实实去 换灯管吧
发表于 2015-8-2 17:29:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换二灯高压条
发表于 2015-8-2 17:55:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
亮度一边亮 一边暗    这可不行啊
发表于 2015-8-3 15:26:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
改保护端口
