查看: 4540|回复: 28
Y460外接正常,内屏不显示,没有LCDVCC电压
发表于 2015-7-15 18:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
左下角INT_envdd 到Q10的第二脚有3.3V,第三角就没有了+5vsus也没有电压
+15v,+3v都没有电压
问了这么多  ,就是说lvdvcc怎查?
请高手指点一二,简单说一下就行了 ,不劳烦高手太多时间
新手 请多关照,或则就说需要加强那方面知识也行
发表于 2015-7-15 19:03:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查+15v,+3v的来源,先修+15v,+3v
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 根据描述内容回答得很好 !
发表于 2015-7-15 18:45:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
Y460  dakl2bmb8e0 rev:e
Lenovo Ideapad Y460 (Quanta KL2A) Laptop Schematics.pdf
931.8 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-15 18:48:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个应该不是屏供电问题 Q10的2脚控制信号出来没有 Q12是不是好的 可以把Q12 1 3脚连起来 问题是你屏幕没反应 屏供电没有顶多白屏 你这个应该是控制信号没出来
发表于 2015-7-15 18:52:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢123451989 发表于 2015-7-15 18:48
你这个应该不是屏供电问题 Q10的2脚控制信号出来没有 Q12是不是好的 可以把Q12 1 3脚连起来 问题是你屏幕没 ...
Q10的第二脚有电压3.3 ,第三角就没有了,嗯,我的屏是没有一点反应,不是白屏
发表于 2015-7-15 18:53:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
控制信号怎么查
发表于 2015-7-15 19:22:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
灰线过去实施!!!!
发表于 2015-7-15 19:27:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第3脚没电压正常 看下Q11的3脚有没有电压  有没有15V 没有的话看看上拉电阻有没有坏 没有的话Q12后级有没有短路
发表于 2015-7-15 19:34:16 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
先修15V
发表于 2015-7-15 19:47:19 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我也有一台 这样  哎
发表于 2015-7-15 19:48:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是暗屏还是不显
发表于 2015-7-15 20:22:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计你测错点了
发表于 2015-7-15 22:02:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你的是暗屏还是 屏直接无显示?这个很重要 。暗屏   修15V       无显示的话     牵扯的东西就多了点
发表于 2015-7-15 22:10:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这里先查5v 15v然后再查q10是否导通
发表于 2015-7-16 14:39:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Q10的2脚有电压的话,那么就正常了,,15V没有,那就要查来源了,,
发表于 2015-7-16 14:52:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
Y460的机器屏线问题多
发表于 2015-7-17 09:04:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修好了 ……先查的15v,飞线好了
发表于 2015-7-17 09:13:31 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我碰到过一次,缺很多电压,最后换个BIOS好了,故障是进系统屏幕就一闪一闪。
发表于 2015-7-17 09:13:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个可以查查EDID
发表于 2015-7-17 09:15:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
闪屏,刷bios?
