查看: 3824|回复: 12
清华同方 LM1980W不通电的检修
发表于 2015-7-15 15:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
       清华同方 LM1980W不通电,查无5V 12V输出,检测12V二极管SB5100损坏,直接用MBR6100更换,上电查有5/12V输出,屏仍不显示,按键板灯不亮,排除按键板损坏后,查LED升级电路上元件,ob3362hp,VCC和VIN都有13V,两组LED电压分别为7/8(9/10)13V和2.4V,换了通用驱动板,测试仍不通电,不知问题到底出在哪里。另外,像这样LED屏,在不通电的情况下,如何来判断屏的好坏。
发表于 2015-7-15 15:28:00 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
接液晶屏的LED输出脚电压为13V,
发表于 2015-7-25 10:08:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
led屏 灯不亮时 不好试屏好坏
发表于 2015-7-25 12:58:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主辛苦了,很给力,..............
发表于 2015-7-25 13:04:01 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
不错,学习了
发表于 2015-7-25 19:20:02 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
能出电压吗?、??换的不对吧
发表于 2015-7-26 17:10:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跟LCD一样,直接拿个手电筒一照就有图像出来了
发表于 2015-7-27 01:38:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
要具体的脚参数才能知问题是在哪里?
发表于 2015-7-27 09:20:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
外接供电试试先
发表于 2015-7-31 13:29:54 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
不 接LED看屏内有无影子
发表于 2015-7-31 14:15:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先用点屏器点下屏。
发表于 2015-7-31 22:12:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
主板的问题
发表于 2015-8-1 17:21:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先不接高压,看可以开机不
