查看: 2882|回复: 11
华擎Z77M主板,求点位图,
发表于 2015-7-15 14:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
因为在20PIN插口与内存插槽之间有2个三条腿原件鼓包,不能判断是三极管还是MOS管,原件标识EQ4,Q811,此板故障为不触发,开关针3.3v,复位针无电压,PCI-E 16X  B10,只有1.5v,第二次测量0.5v
发表于 2015-7-15 16:14:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个估计不太好找吧
发表于 2015-7-15 17:13:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个点位图没有吧,华硕的倒是有。
发表于 2015-7-15 17:21:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
华擎板就不想它有什么图,能修就修,不修就丢。向顾客只推荐有图的主板
此板性能不错,性价比高,目前仍有维修价值!  详情 回复 发表于 2015-7-17 09:25
发表于 2015-7-15 17:30:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你可以把此管拆下后看能不能通电。此管的3个脚有没有接地的。有接地的话可以找个代换下
拆除MOS管,在不能确定作用时,不能给主板通电的,后果很严重的,MOS管上管是不接地的,这个方法行不通的。  详情 回复 发表于 2015-7-17 09:24
发表于 2015-7-15 20:14:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
结合你的故障来看,你的主板很有可能是USB5V供电短路,可能的原因应该是USB接口附近六脚防静电小芯片损坏,
这个图纸能给我全部么?谢谢非常期待》  详情 回复 发表于 2015-8-6 10:07
发表于 2015-7-17 09:15:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
在其他板子上找了两个大小相等的三腿管子换上了,已经亮机,烤鸡24小时无问题了!拆下的管子已经烧鼓包变形,无法测量数值,6楼分析很明确,是部分5V待机短路。
发表于 2015-7-17 09:24:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-7-17 09:25:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-7-20 08:27:42 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
6楼的图正是你要找的华擎板线路图啊
发表于 2015-8-6 10:07:49 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
海哥熊 发表于 2015-7-15 20:14
结合你的故障来看,你的主板很有可能是USB5V供电短路,可能的原因应该是USB接口附近六脚防静电小芯片损坏, ...
这个图纸能给我全部么?谢谢非常期待》
发表于 2015-8-6 11:48:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华擎主板很少有点位的,找找图纸吧
