查看: 4168|回复: 21
[其他]
大神帮我看看这个屏幕到底什么问题
发表于 2015-7-15 14:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请看图片 电压各方面都正常就是显示成这样。。屏线都换过故障还是一样
你们看现在进去桌面就这样,还有我把排线弄了几次试过显示正常一次,就是排线插了几次。然后重新开还在以下图片那样子,你们觉得,那个排线座会不会有问题??
发表于 2015-7-16 10:32:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zys112 发表于 2015-7-15 23:37
负像,逻辑板图片没拍全,看一下边角有没有可调电阻,换一下,没有找到VCOM点,电压不要低于4V
VCOM点没有找到是不是屏的电压不能少于4v呀,你看看这个电压正常不。 还有那个可调电阻坏了也会出现这种情况吗
高清图片来了你看看
发表于 2015-7-15 15:16:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
打下屏接口  到主控芯片阻值
发表于 2015-7-15 15:45:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不会是进BIOS改了背景色而以吧?
桌面都一样  详情 回复 发表于 2015-7-15 19:37
发表于 2015-7-15 16:45:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能真的是BIOS改了背景。
发表于 2015-7-15 17:02:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的BIOS可调色的,   我见过黑白的。
发表于 2015-7-15 18:28:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好似电脑屏正常的说,你装了系统进桌面看看。
发表于 2015-7-15 19:37:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
推广员 发表于 2015-7-15 15:45
不会是进BIOS改了背景色而以吧?
桌面都一样
发表于 2015-7-15 23:37:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真的是大神呀,我的也是这个样子,我找到了VCOM点没有电压直接拉了条5V过去正常了,现在正在用  详情 回复 发表于 2015-7-25 16:39
VCOM点没有找到是不是屏的电压不能少于4v呀,你看看这个电压正常不。[attachimg]903346[/attachimg]还有那个可调电阻坏了也会出现这种情况吗 高清图片来了你看看 [attachimg]903334[/attachimg][attachimg]90333  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:32
发表于 2015-7-16 02:03:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷下程序!
发表于 2015-7-16 07:58:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你确定你的显卡是好的、。?
发表于 2015-7-16 09:13:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
屏上有个可以旋转的。。有的是调白色。。但是这个有可能是 大芯片
发表于 2015-7-16 09:51:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏本体坏了吧
发表于 2015-7-16 14:29:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RGB查了吗?换过屏试过了吗?通用板点过屏吗
RGB查了吗。怎么检查。我没有通用的驱动板。。  详情 回复 发表于 2015-7-16 15:12
发表于 2015-7-16 15:12:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-7-16 15:30:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行就换下屏线接口
发表于 2015-7-16 17:08:38 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
用镊子按几下屏线接口!!!
发表于 2015-7-16 20:20:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了个可调电阻就可以正常显示了。。
谢谢8楼给了点思路
发表于 2015-7-25 16:39:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-7-26 09:56:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
厉害, 果然是大神级别的人物
