- 积分
- 584
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-11
- 精华
毕业一年了,真正用到示波器的很少,自己开店活少,这么高深的更少了,看过这么多大神用示波器修软启动故障,很是羡慕,今天闲着,咱也找个试试手。
机器 :联想G455
故障:加电不显 电流1.2
板号:LA-5971P
这机器是我回收的,有个客户第一次来修,拆完发现 北桥 南桥 IO 时钟芯片 全部被加焊过,AMD的北桥,我也是怀疑北桥,上BGA 加焊 ,结果当然是不行了 故障没变。由于考虑二修,实在是不想投入,买桥赔钱也不少了。这个北桥要100多 。。。跟客户说不值得修了,换板要好几百。
最后客户取走硬盘,机器卖给我了,我装起来 扔那里有差不多2个月了吧
今天开始是想抓抓波 也进修下,没想到找到故障了,先抓内存SMBUS,没波形。。
抓LPC_FRAME# 没有波形,。。。
再往上就是找CPURST了 找了半天没找到电阻 表笔针太粗,先找A-RST#吧
还好 有A_RST# , 比较幸运的是 U29很好找 让我一眼看到了 真是懒得找啊。故障就是PLT_RST#没出。
先镊子短接 1 4脚 。。。开机 电流1.7 1.8 开机了。。。哈哈哈哈
在Y450料板找的U21 换上去 OK
就是那个小5脚
再抓波波试试吧
LPC_frame# 有读取咯。
知道时序就好修点了。再会点示波器更简单了。感觉找测量点比较费劲, 想学的赶紧报名吧 每期都学完 不要逃课哦,有重要东西听不到就后悔啦
