查看: 4322|回复: 23
联想b465c花屏216-0774009是电阻版的还是电容版的?
发表于 2015-7-15 12:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
原来的216-0774009上面的原件都被一修哥焊掉了,包括区分电阻版和电容版的标志。我更换了个电阻版的但不亮机
请看图中红圈内的电阻,这个芯片还有一种是电容的,两者不能替换敬请注意。电阻版上机后内屏不显示,但外屏有显示
连换2片都是如此,应该不是芯片坏了,是不是应该用电容版的,谁有知道的告诉我,原机是什么样的?
发表于 2015-7-15 13:01:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
外屏显示跟显卡有关系吗?
发表于 2015-7-15 13:05:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有电阻,没电阻有区别的
发表于 2015-7-15 13:08:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这芯片厂家真麻烦!分什么电阻版电容版!恶心!真想使劲吐槽一下!实在不行你换个电容版的上去试试了!也没有办法赛!!
发表于 2015-7-15 13:21:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
目前手里没有这款机器
发表于 2015-7-15 13:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
竟然还有这回事、、、、、
发表于 2015-7-15 13:46:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一次听说唉
发表于 2015-7-15 14:17:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这里很多板子都用到这个芯片,都是电容的,还没见过电阻的!
发表于 2015-7-15 14:19:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个花屏是很让人蛋疼的,我现在手上还有两片都是外接花,内接不显示的,还没有整好!
发表于 2015-7-15 14:30:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
等着 给你照片 我把本拆开看看
谢谢,你可帮了我大忙!  详情 回复 发表于 2015-7-15 15:39
发表于 2015-7-15 15:01:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
干脆换板   呵呵
发表于 2015-7-15 15:38:15 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
没见过 不好弄就换板子 不要强修
发表于 2015-7-15 15:39:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
树大招风x 发表于 2015-7-15 14:30
等着 给你照片 我把本拆开看看
谢谢,你可帮了我大忙!
发表于 2015-7-15 15:40:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先量一下两边有没有接地
2个引脚都不接地,而且就是没有0欧姆电阻,引脚间的阻值也是0欧姆  详情 回复 发表于 2015-7-15 16:09
发表于 2015-7-15 15:46:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
笔记本内显和外显,数据线不一样,可以通过测数据线对地值判断故障点,现在的笔记本有的是走南桥的,
发表于 2015-7-15 16:09:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
深圳同创电脑 发表于 2015-7-15 15:40
你先量一下两边有没有接地
发表于 2015-7-15 17:18:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该不是那小东西的问题,是芯片坏了
发表于 2015-7-15 17:19:38 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个真没有
发表于 2015-7-15 17:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个确实是腰主演的  不一样的
发表于 2015-7-15 18:49:45 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
顶起,求支援!
