查看: 2652|回复: 6
秒了两台iphone5无信号
发表于 2015-7-15 10:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这几天陆续接到几台iPhone5无信号,故障差不多是一样的,客户等得急图片来不及拍 。
第一台客户描述是摔过之后没信号了
维修:1.开机检测看看有没有基带了, 这个摔过没基带的先检测基带供电id的两路供电输出是否正常, 如果没有就重装或者更换基带电源,如果有电压输出就直奔基带cpu, 重装基带cpu就OK了。
第二台,是进水无信号
维修:开机检测有基带, 能搜到运营商,先拆下屏蔽罩, 发现功放的供电电感明显腐蚀烂掉, 短接后即可,这个电感腐蚀造成无信号与功放造成无信号的是非常多。捡了两个大便宜。
发表于 2015-7-15 11:31:00 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
...好吧,手机 一般就是换个屏什么的,没有研究过主板
发表于 2015-7-15 15:40:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
苹果的只能做到换屏换振动什么的,主板基本不会
发表于 2015-7-15 16:12:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果只会换屏
发表于 2015-7-15 18:26:54 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
主板基本不动,因为都是封胶的怕出其他问题!
发表于 2015-7-16 11:20:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-7-16 12:19:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
逛逛手机维修,学习一下,改改行啊
