查看: 5775|回复: 42
三星355V4C换屏后键盘乱码解决方法
发表于 2015-7-15 09:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机型:三星355V4C
故障:键盘乱码
正在打瞌睡中顾客拿台机器来说键盘不好用,一测试,键盘乱码,认为是键盘问题,报价发了个键盘,键盘到货后换上还是乱码,难道是EC问题,这个EC带程序,TB买个剪板EC回来换上,故障依旧,疯了。以前遇到的键盘问题,最多杀到IO就搞定了。上论坛一搜,才知道这款机器跟屏码片有关系,导致键盘乱码。
屏型号为 第一次刷屏码片,屏上有2个8脚芯片不知道那个才是码片, 开始一直把图中第2个芯片拿来刷(标的有个24C),刷了屏就竖线,还以为是程序问题,下了很多,最后抱着试试的态度刷了图中1芯片,故障一切解决。
相信还有很多人不知道到底那个是码片所以把图片传上来 。高手忽略。 355V4C换屏后键盘乱码屏码片程序.rar (251 Bytes, 下载次数: 138)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zoulingyuan + 5 赞一个!
发表于 2015-7-15 12:52:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有个方法换了屏不用刷码片,就是直接把旧屏的码片换到新屏上去就完事了
是的,直接移过去省事  详情 回复 发表于 2015-7-17 07:44
发表于 2015-7-15 12:37:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏的电路板上大多有两个一模一样的8脚芯片,一个是给主板IC用的,一个是存储EDID数据的。
判断方法很简单,离屏线接口最近的那个是EDID芯片,也就是屏码片!或者用万用表测量芯片的数据和时钟,这两个脚只和屏接口相通!
非常给力呀 到时试试  详情 回复 发表于 2015-7-16 13:50
你这个判断方法很好,数据和时钟跟屏接口相通  详情 回复 发表于 2015-7-15 12:48
发表于 2015-7-15 09:29:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好奇葩啊屏竟然能影响到键盘。。。
受到警告 5#
发表于 2015-7-15 09:37:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-15 09:59:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
做维修 奇葩天天有呀,我上次还遇到个屏的问题,导致打显卡驱动就暗屏的,一直以为是显卡问题,结果换屏解决
发表于 2015-7-15 10:06:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我在管理一个维修站的时候   碰到一客户送这样问题的机子来   服务站的工程师判断是键盘问题  更换了键盘没有结果         结果将机子发到了外地维修主板  过了半月回来 无果
我将机器拆开反复测试   发现是屏幕坏了   结果换了整屏
现在想来还蛮好玩的
发表于 2015-7-15 10:14:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
三星的机器,瞎搞。。。。。
发表于 2015-7-15 10:18:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技术不错 我应该好好谢谢
发表于 2015-7-15 11:27:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好奇葩故障,屏上问题导致键盘乱码,
受到警告 11#
发表于 2015-7-15 11:35:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
   学习 学习          。
发表于 2015-7-15 11:59:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这款机子换屏要  刷屏程序
发表于 2015-7-15 12:19:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
666666666666666
发表于 2015-7-15 12:42:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
真没听过,,见识了
发表于 2015-7-15 12:48:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
判断方法很简单 ...
发表于 2015-7-15 12:49:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哥,是用BIOS编程器来刷码片吗?
发表于 2015-7-15 12:49:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
奇葩机器奇葩故障,三星的故障总是很奇怪,其几天修了个机器,是用电池屏闪, 适配器模式就正常,换了屏故障还是没有解决
发表于 2015-7-15 13:00:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏程序会影响键盘   还真没遇到过
发表于 2015-7-15 13:07:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好奇怪呀,屏都会引起
发表于 2015-7-15 13:15:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这样的现象太奇葩了
