查看: 1129|回复: 17
有关CPU中显卡供电
发表于 2015-7-15 08:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在好多机器CPU里有集成显卡,那么这个集成显卡的供电是不是在屏点亮前出来的,还是屏亮以后才出来的呢。谢谢!!
以前机器修好了就没在管了。现手上有一台LA-8752P的DELL XPS系列到底是先出这个电压还是后出呢。现在机器点不亮内存过了,BIOS刷了。还是不行呀。
发表于 2015-7-15 08:24:23 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
应该在亮机之前吧,集显都没供电还会工作吗
以前我记得我朋友修过一台ACER的,型号不太记得了,机器都亮了。集成显卡供电都没有。直到进系统的时候才出来呢。  详情 回复 发表于 2015-7-15 08:37
发表于 2015-7-15 08:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-7-15 09:03:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
2种情况都有
如果没有时序图的情况下,如何判断呢。有什么依据没呢?  详情 回复 发表于 2015-7-15 09:15
发表于 2015-7-15 09:15:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-7-15 10:48:11 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
插上CPU、内存后就出来集显供电
发表于 2015-7-15 11:08:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
能不能加个电压试试看
加个电压。。。直接飞线吗?  详情 回复 发表于 2015-7-16 09:00
发表于 2015-7-15 15:50:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通常都是内存自检过了后就出啊。多数是0.45V
也有的出来一下又关掉进系统后才再出来。不好判断
发表于 2015-7-15 15:57:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我一直以为没亮机前就出来
发表于 2015-7-15 16:06:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
最好有开机时序图才好修
图纸都没有。不知道8751 8752的是不是一样的。。现在对着修呢。  详情 回复 发表于 2015-7-16 09:03
发表于 2015-7-15 16:07:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过    学习一下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
德克蓄电池 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-15 16:18:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主板厂家不同,时序也不同
发表于 2015-7-15 17:27:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一直没注意 后面要注意下了
发表于 2015-7-16 09:00:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xikq 发表于 2015-7-15 11:08
能不能加个电压试试看
加个电压。。。直接飞线吗?
发表于 2015-7-16 09:03:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
518 发表于 2015-7-15 16:06
最好有开机时序图才好修
发表于 2015-7-16 09:04:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
亮机之后再出有什么意义呢,HM55  65都是跑码前或者后产生了
双显卡为了省电吧。。好像是欧盟的一个标准(在S3状态下)。有些机器可能功率大达不到,  详情 回复 发表于 2015-7-16 09:13
发表于 2015-7-16 09:13:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-7-16 14:24:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有的在复位前,有的过了内存才出来,也有的进系统才出来
