- 积分
- 356
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-10
- 精华
lenovo G41主板 两处故障 KO 了
晚上修一片同行送修的 lenovo G41 的 板子 拿来故障是不加电 目测主板没什么问题 打值没短路 待机3.3灯正常 找出次板 图纸 按照时序 VCCH RSMRST# PWR BTN-L PWRON-L 都正常 当测到 SLP3-L 时 发现待机状态下有很小的电压 且ICH 没有发出SLP3信号 当要锁定ICH 时 再次测SLP3 相连的 USB 供电管 锁定 u47 u48 拆下后 通电 短接开关 正常启动了 把芯片再装上 也是一样 看来是供电芯片虚焊了 , 通电 插诊断卡 来回跑3d 屏幕不亮 , 再次 测时钟复位 皆正常 复位有跳变 果断刷BIOS 通电 正常跑马 了 亮机 装机 进系统 此机修复! 饶了一些弯路 修好就好啊 。求加分 谢谢哈
