查看: 2126|回复: 13
显卡跳2次98点不亮
发表于 2015-7-14 22:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
小白第一次发贴求大神们指点一下
这几天一天在弄显卡有好几张显卡一开始跑2次98后面跑马正常过了就是不亮
烤过桥了上面的部件也测量了下都正常吧不过也有可能技术没到位。。。我感觉应该是颗粒坏了。
发表于 2015-7-14 22:52:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
额图片还有2张上传不上来
发表于 2015-7-14 22:58:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有2张正面反面图片太大上传不上来才上传百度链接http://pan.baidu.com/s/1pJonQl1大神在那里麻烦大家~\(≧▽≦)/~啦啦啦
发表于 2015-7-15 11:22:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
各大供电都没测量 , 做桥  最起码的都没做好
发表于 2015-7-15 14:49:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡还修 啊
发表于 2015-7-15 15:46:29 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
直接换一个得了,
发表于 2015-7-15 18:01:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接换,修的话费时费力费脑筋啊,
发表于 2015-7-15 21:18:55 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
据我猜测这货应该是hd5750,供电测了没 是否都正常?
供电没测,现在学维修还不知道怎么测呢。没通电时到测了  详情 回复 发表于 2015-7-16 23:00
发表于 2015-7-16 09:45:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用看只能看电容有没暴,有没地方被烧,其它还是得量?看是没法修的!
这个图片上就没有电容没爆 看到没有烧过的痕迹。其他量下没什么问题 桥也烤过 金手指擦过  详情 回复 发表于 2015-7-16 23:01
发表于 2015-7-16 20:42:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是高端卡就修一下,一般的卡就别修了!除非拿来练习
恩恩就是用来练习的。因为这个问题我这4五片都是这样的问题跑98可以吧码跑完  详情 回复 发表于 2015-7-16 23:02
发表于 2015-7-16 23:00:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-7-16 23:01:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-7-16 23:02:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-7-16 23:35:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个显卡试试了。
