查看: 9613|回复: 151
DELL笔记本改升压小板一例
发表于 2015-7-14 20:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
上海前几天刮台风,又下雨打雷的,估计坏了不少本子,我这两天就修了不少进水的,,其中就有一台DELL的,同行拿过来说是进水,暗屏
交代好之后机器就放在这里了
主板清洗之类的就不说了,,,清洗完之后还是暗屏,,主板接口条件都满足,但是,升压板的开启信号,不接升压板的时候,电压正常的,升压板一装上去,就对地组织为0了,,但是把主板那边拔掉,测高压板这边也是不短的,,想订升压板,但怕不是升压板的问题,快递耽误时间,于是就改了一个上去
以下是改好的
有人可能要问,为什么不直接用通用的升压板,原因如下
高压板前后都有指示灯的,向我这种比较追求完美的,,呵呵,,肯定是尽量完美一点咯
这一块板子这么大,怎么放进去??肯定是可以放的,,我这是从笔记本LED屏幕上面的逻辑板剪下来的升压模块,,所以比较薄,,可以直接塞到屏幕跟A壳之间
就这样放进去
装屏
装机
进系统
其实改LED模块挺简单的,没那么复杂,如果有必要,我会单独发个帖子说下怎么改
希望大家多多支持,鼓励一下我呗,,加加分,顶顶帖子
在这里先谢了
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员12185230.5元2022-5-16 16:56
 会员9253400.5元2020-4-16 01:08
 会员10496200.5元2020-4-12 22:13
 会员9296390.5元2018-7-23 10:28
 会员4488190.5元2018-7-22 13:07
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +98 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 淡定
陈聖軍 + 5 淡定
丶Dine + 2 最后两分了都给你 希望 快点发一个 具体的.
昭阳科技电脑 + 5 都给你,希望发个具体的改装方法出来。
lenlydia + 5
zh19920520x + 3 很给力!
李永坚 + 5 我呵呵 来给你加分了 狼哥
兄弟电脑电器 + 5
xunwei1314 + 5 赞一个!
蓝天5734 + 5 赞一个!
本文由 会员872899 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-14 20:45:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最后4分 送你;  了 修的不错 。 如果能够具体点就更好了
发表于 2015-7-14 20:50:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修得不错,可以
修得可以,,,改天说怎么改的,,,,,  详情 回复 发表于 2015-7-20 22:33
发表于 2015-7-14 20:50:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样飞线不会短路吗
漆包线,不会短路  详情 回复 发表于 2015-7-14 20:51
发表于 2015-7-14 20:51:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
qq566380 发表于 2015-7-14 20:50
这样飞线不会短路吗
漆包线,不会短路
发表于 2015-7-14 20:56:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
原机的LEd升压板 不好找改下 确实是好办法
期待分享下 改的具体操作  有些新手还是需要的
嗯,既然版主都这么说了,等到下次遇到需要改的时候,我每一步都拍照发出来,尽量详细  详情 回复 发表于 2015-7-14 20:57
发表于 2015-7-14 20:57:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
连LED那里一用飞那么多线过去呀  飞两条线也能搞定
不行的,这个灯条是6路的,所以有6个反馈,,你少接一路,哪一路就不会量,,再说,升压模块的电路设计的也是6路,就算其中一路不接,也他认为你这路有问题,导致保护,不升压  详情 回复 发表于 2015-7-14 21:00
发表于 2015-7-14 20:57:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-7-14 21:00:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把那6路连在一起是可以的 不信你下次试试  详情 回复 发表于 2015-7-17 10:21
发表于 2015-7-14 21:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰 不错哟
发表于 2015-7-14 21:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
期待改的方法
发表于 2015-7-14 22:09:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我感觉 还一个 好些  价钱也收的高些  你这个 我看着都怕    新手意见哦
发表于 2015-7-14 22:24:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我也改过,背光驱动部分坏了,一时找不到升压芯片,客户又不愿意换屏,只好折中的改版。
发表于 2015-7-14 22:54:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏电路的升压模块在哪找的图纸,具体是怎么改的?望楼主赐教!
发表于 2015-7-15 07:44:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
非常想知道你那改的步骤原理
发表于 2015-7-15 09:27:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2015-7-15 09:52:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
改的小板 是在LED屏上摘下来的是吗
发表于 2015-7-16 22:35:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
具体怎么个改法啊,貌似不知道怎么改
发表于 2015-7-17 10:21:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
always668 发表于 2015-7-14 21:00
不行的,这个灯条是6路的,所以有6个反馈,,你少接一路,哪一路就不会量,,再说,升压模块的电路设计的 ...
呵呵 直接接一起就OK 只有及个别的不行 大多数都可以  详情 回复 发表于 2015-9-3 09:56
发表于 2015-7-17 22:24:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持的人那么少啊,,这怎么让我好意思发过程啊
