- 积分
- 205
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
今天修到一台联想X240S,故障现象为:待机0.006按触发键电流上到0.866屏幕黑屏看不到图像,用手电筒照屏幕可以隐约看到字符说明机子正常的只是没有背光而已,估计背光开启或供电没有,拆机测了一下屏接口:
13脚:3.3V(估计是屏时钟)
14脚:3.3V(估计是屏数据)
18脚:2.4V(估计是亮度控制)
23脚:3.02V(估计是背光开启)
24脚:3.3V(估计是屏供电)
26\27\28\29脚背光供电:0V(正常19V)
26\27\28\29脚背光供电为0V不正常,没图纸跑线路来到屏接口背面经过一个F7保险管,测F7保险管一边有19V一边为0V阻值无穷大看来开路了,由于没找到这么小的保险管用零欧电阻代换上去,一测两边都有19V了,接屏开机OK屏幕亮了有显示了拷机48小时无问题,由于这机子较新于是备份了BIOS:联想X240S 板号:VIUX1 NM-A091 REV1.0 U49 25Q64FV 8M上来共享。
