查看: 7718|回复: 18
联想x201自动关机
发表于 2015-7-14 11:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
问题是这样的,我手里有个联想x201笔记本,只用电池不自动关机,只用适配器也不自动关机,只要电池和适配器都接上就自动关机,关机的时间也不一定,有时候连续关,有时候过1个多小时关机,就是不定时关机的样子,大家给个维修思路,谢谢!!温度正常,硬盘正常,
发表于 2015-7-14 11:18:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我换过适配器,电池没换过,电池手里没有就没换
发表于 2015-7-14 11:21:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看楼主高见
发表于 2015-7-14 11:27:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
充电电路出问题
发表于 2015-7-14 11:41:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查温控电路,TB62514的58脚电压不能超过0.5V
同意楼上所说,该脚不能超过0.5V电压,该脚连接很多个正温度系数的热敏电阻,如果电压超过,那就要检测一下这些热敏电阻是否损坏,还是热敏电阻了附近的温度过高导致  详情 回复 发表于 2015-7-14 13:41
发表于 2015-7-14 11:52:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池放电管不良了
发表于 2015-7-14 12:30:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我查看下
谢谢高手们
发表于 2015-7-14 13:41:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-7-14 13:53:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了   楼上的好厉害啊
发表于 2015-7-14 14:56:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
期待楼主的答案,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-8-8 19:38:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
x201 这款机器好像问题怎么别的多,
发表于 2015-8-8 19:40:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先排除供电干扰,再屏蔽温控试试
发表于 2015-8-8 21:30:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题还是不好修哟,楼主修好了说声哈
发表于 2015-8-8 22:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
目前手里一个红屏
发表于 2015-8-8 22:08:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
C壳拿掉主板的右下角的黑布扯开,下面有元件腐蚀了
发表于 2015-8-8 22:13:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这机器键盘开机按钮也喜欢出问题的吧
发表于 2015-8-9 09:55:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
壳拿掉主板的右下角的黑布扯开,下面有电容腐蚀了
发表于 2015-8-9 10:09:45 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
过来学习学习,高手有啊啊。
发表于 2015-8-20 10:43:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
x201笔记本,最近老自动关机,按上鲁大师显示80度到100度,我清理过风扇,加过硅脂,这些都没用,后来发现了,只要接上电池温度就高,单独接适配器没超过60度,单独接电池没超过70度,
