查看: 1762|回复: 11
K40AB待机高芯片烫
发表于 2015-7-14 10:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
待机芯片输出线性3 5 有3.3  5V缺拉低为2V 然 强加5V烧 PD8502发烫 拿掉PD8502上19V电 大短路 装上PD8502就原故障 求帮助 看不懂 我去掉PD8502烧5V就没有多大的电流了 我认为是芯片的问题哦 上管 途径电容我都拆了 还是一样的5V倍拉低 打算换芯片了
发表于 2015-7-14 11:35:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ahlr 发表于 2015-7-14 11:16
厉害!!!!!!!!!!!!
这水 哎..................
发表于 2015-7-14 11:41:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
他发烫无非就是线性电源短,还有就是待机电压短
呵呵...........................  详情 回复 发表于 2015-7-14 11:42
发表于 2015-7-14 11:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-7-14 11:45:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上下管控制级悬空了  这样是不对的
- -定了芯片 最近机器好多那种烦人的 闹心 定不下心  详情 回复 发表于 2015-7-14 11:57
发表于 2015-7-14 11:47:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
厉害了~~~~~
发表于 2015-7-14 11:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
18265762635 发表于 2015-7-14 11:45
上下管控制级悬空了  这样是不对的
发表于 2015-7-14 13:10:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是说加电的时候上下管控制级不能悬空
发表于 2015-7-14 13:18:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以打一下BOOT的对地阻值嘛,还可以量一下那个升压二极管是否损坏就可以了,不是非要通电的
测过了 通电只是我的强迫症啊 晚期了.................  详情 回复 发表于 2015-7-14 14:08
发表于 2015-7-14 14:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-7-14 14:51:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先把线性后级的的拆掉嘛还不行再换芯片也可以呀
是啊 我已经定了芯片了 现在在和你们打打岔呢 嘎嘎  详情 回复 发表于 2015-7-14 15:34
发表于 2015-7-14 15:34:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
