查看: 1690|回复: 8
三星 P467 笔记本,电流跑到0.383 不显示
发表于 2015-7-14 09:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
内存的 主供电。VREF ,VTT 和 SPD 电压 正常, 桥和 总线1.05V 和 1.5V 。。CPU 供电 0.92V 。 电流停在0.383V ,和显卡 应该没有关系了。求个思路
发表于 2015-7-14 09:30:50 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个电流应该CPU 都没过,先换个U 试一下,或者清洗一下CPU 座子!
发表于 2015-7-14 16:04:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊桥,不行再刷bios
发表于 2015-7-14 16:07:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款机器通病很多
发表于 2015-7-14 16:21:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢各位  ,已解决   。 通病  : 硬盘地下的电容  。但是拆下来 测 电容  无穷大 ,没有数字额变化
发表于 2015-7-14 16:46:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
老大你说是通病,搞清楚原因没,为什么那个电容坏会出现这种情况给分析下啊
发表于 2015-7-14 16:47:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
有没有大电容呀 有的话干掉
发表于 2015-7-15 10:03:23 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
好了吗
发表于 2015-7-15 10:07:16 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
路过,暂时帮不上忙
