查看: 3825|回复: 13
[神舟] 飞天UI45 D3 X320 MB C1
发表于 2015-7-13 19:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
整机待机0.18A————怎么这么高,外设有短路?
裸板待机0.01A————裸板貌似正常了
3/5V正常,就更开机针上没电,不知道这个电是3/5V还是19V供过来的,下班了。跑了半天也没跑到3/5V,
不确定是哪个供电的,各位请给我一些思路!!谢谢
补充内容 (2015-7-14 18:50):
已修复
补充内容 (2015-7-14 18:51):
板子POWSW#的信号线断了,补了根就好了
补充内容 (2015-7-14 18:52):
整机待机电流高,是因为电池在充电的原因。
发表于 2015-7-13 20:50:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器找不到图纸,可参照UI41来修。
谢谢,我下了个UI43的图纸。但是找不到开关电压是由谁拉高的,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-7-13 23:03
发表于 2015-7-13 23:03:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
广州迅芯科技 发表于 2015-7-13 20:50
这机器找不到图纸,可参照UI41来修。
发表于 2015-7-13 23:09:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
由+V_DC_IN经1M的电阻上拉,应该是19V
谢谢。这个板子修好了,但是UI45不是由1M电阻上拉的,只有2K左右, 我还是没找到这个电阻,,, 板子POWSW#的信号线断了,补了根就好了 对了,帖子怎么改状态为【已修复】?  详情 回复 发表于 2015-7-14 18:50
发表于 2015-7-14 18:50:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我还是没找到这个电阻,,,
对了,帖子怎么改状态为【已修复】?
这个好像要版主来改的。修好就行了,在路测是不准的,因为还连接其他电路。开关上是否19V的?  详情 回复 发表于 2015-7-14 18:56
发表于 2015-7-14 18:56:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我还是没找到这个电阻,,,
板子PO ...
可调19.5V 开关上17V——18V左右,  详情 回复 发表于 2015-7-14 19:03
发表于 2015-7-14 19:02:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修的时候电池都拿下来的
这个是神舟的超级本,拿来的时候已经拆开了,我都没注意看到电池在哪,哈哈, 结果是后面一整场黑色的。  详情 回复 发表于 2015-7-14 19:04
发表于 2015-7-14 19:03:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可调19.5V
开关上17V——18V左右,
发表于 2015-7-14 19:04:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bdjq 发表于 2015-7-14 19:02
修的时候电池都拿下来的
结果是后面一整场黑色的。
发表于 2015-7-14 19:09:18 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
没有图纸参照同型号的图纸对照还是最终解决了就好!!!
发表于 2015-7-14 19:53:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-7-14 20:00:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主牌子的本本就是不好找图纸
嗯。就是 已经修复了。版主没给改状态呢  详情 回复 发表于 2015-7-18 11:30
发表于 2015-7-18 11:30:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修神话 发表于 2015-7-14 20:00
主牌子的本本就是不好找图纸
嗯。就是
已经修复了。版主没给改状态呢
发表于 2015-7-22 09:25:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
求EC的BIOS
