查看: 1966|回复: 10
高压包的问题。。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-22 16:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
15寸彩显上的高压包能用到17寸的彩显上吗????型号好像是一样。。。。
发表于 2007-6-22 16:56:33 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
型号一样就行。我说的是高压包上的型号
发表于 2007-6-22 20:37:59 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
我不知道你怎么看型号的
15寸一般是单聚焦.17寸双聚焦.脚数也多一些.印像中完全不可能.
发表于 2007-6-23 10:46:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果型号一样就可以。
发表于 2007-6-23 18:30:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
如果显示的包的型相同那当然是可以换的。原来有的17的也有单聚焦的。
发表于 2007-6-23 18:45:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看长的一样的话  应该没问题吧.............
发表于 2007-6-23 22:01:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
谢谢,那换了试下。。
发表于 2007-6-25 11:49:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哈哈,相信型号一样的话,应该可以的,
发表于 2007-6-26 12:52:13 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
型号一样的话,可以代换。
发表于 2007-6-26 17:43:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
   很好的建议,非常有用,
发表于 2007-6-29 16:01:11 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
试试看吧 应该是可以的
