查看: 4331|回复: 27
[MACBOOK]
求助A1278 800-2936-B有开机声暗屏
发表于 2015-7-13 17:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接到暗屏,拆机后量下保险坏了,心里暗喜,直接找个0偶电阻,供电是有了,但是还一样,老老实实查条件,南桥没有发出开启和PWM,这个U9701要满足供电 开启调节,南桥还要和它数据通信,反馈都正常才能开启升压LED   50V ,因为不确定是不是南桥坏,因为不知道南桥在收到什么条件才能发出调节和开启信号,
想了下经常改其他电脑的开启和PWM,就想也改个开启和调节试试
下面开始失败的改造,
南桥复位BKLT_PLT_RST_L正常,LCD_BKLT_EN这个是高电平后,Q9706才能导通PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR, ,LCD_BKLT_EN要为高电平应该南桥正常发出,现在不正常,Q9707没有导通,直接2脚和5PIN连接起来,人为使它导通,现在开启高电平有了,还差调节了,调节我直接和开启连接到一起,但是高电平是有了,但是状态依然,
到此不知道是南桥问题,还是南桥要收到什么条件,还是LED控制芯片问题了,希望高手帮忙看下
补充内容 (2015-7-18 19:37):
机器已经修复 换南桥好的 重值都没用,直接换新,
发表于 2015-12-17 17:10:31 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这个我也碰到过,换了南桥没好
的确是这样,我有片板3115的,现在也是这个信号没有过来,换了南桥 没有好,不知道怎么搞了  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:05
发表于 2015-7-13 19:09:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先排除高压这一块阻值是否正常,肯定是保护造成桥没有发出启动。
阻止都测过了 而且屏肯定没问题 好机器测试过了  详情 回复 发表于 2015-7-13 19:16
发表于 2015-7-13 19:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-7-13 20:37:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看一下屏供电开启没有,如果没有开启就要检查一下屏线是否正常,是否已经读取了EDI——也就是——LVDS_IG_DDC_DATA
LVDS IG DDC DATA波形肯定有了,楼主不是说暗屏吗?说明已经显示了,只是背光升压没有而已  详情 回复 发表于 2015-7-13 21:27
发表于 2015-7-13 21:27:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
taiwanadult 发表于 2015-7-13 20:37
你看一下屏供电开启没有,如果没有开启就要检查一下屏线是否正常,是否已经读取了EDI——也就是——LVDS_IG ...
发表于 2015-7-13 21:29:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要改线路你也连错了,应该是把Q9707的2脚和4脚连起来才对,这样才能形成分压,使Q9706的控制级达到低电平,12V电压才会过去
他现在是LED控制芯片没有发出驱动方波 导致升压电路没有  详情 回复 发表于 2015-7-14 10:04
12v电压已经过去了  详情 回复 发表于 2015-7-14 10:04
发表于 2015-7-14 10:04:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhangkangji 发表于 2015-7-13 21:29
要改线路你也连错了,应该是把Q9707的2脚和4脚连起来才对,这样才能形成分压,使Q9706的控制级达到低电平, ...
12v电压已经过去了
发表于 2015-7-14 10:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-7-14 10:54:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这种南桥没发给升压芯片开启信号,一般都是换南桥就可以问题,不过还有一办法,就是外加一块升压板
这倒是好方法 不过苹果没地方放哦  详情 回复 发表于 2015-7-14 13:22
发表于 2015-7-14 13:22:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这倒是好方法 不过苹果没地方放哦
那你就换桥了,要么直接飞根线给加个3.3的信号,有些机器是可以的  详情 回复 发表于 2015-7-14 14:17
发表于 2015-7-14 14:17:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
keyism 发表于 2015-7-14 13:22
这倒是好方法 不过苹果没地方放哦
发表于 2015-7-14 14:22:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看开关信号和亮度调节
开启和PWM我都改出来了 但是还是不行 今天到了料板 我先换换控制芯片看看吧  详情 回复 发表于 2015-7-15 19:48
发表于 2015-7-15 19:48:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yewencong 发表于 2015-7-14 14:22
看开关信号和亮度调节
发表于 2015-7-15 20:54:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个看看读屏信号吧   我碰到过是屏坏了
屏是好的 好机器侧过 不读屏也不会暗屏  详情 回复 发表于 2015-7-18 08:10
发表于 2015-7-18 08:10:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yangzhongxin 发表于 2015-7-15 20:54
这个看看读屏信号吧   我碰到过是屏坏了
屏是好的  好机器侧过  不读屏也不会暗屏
发表于 2015-7-18 17:53:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好好学习!!!!!
发表于 2015-12-14 21:55:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LCD_PWM_EN不是电压,它是一个波形,,控制亮度的,这个没有先查升压片有没有问题,再去换南桥的,,还有BIOS有没有刷过
发表于 2015-12-17 16:55:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
苹果背光电路的问题简单的时候一烙铁搞定     跟你闹脾气了能搞死你
发表于 2015-12-17 17:11:10 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
  还是 屏暗很郁闷的,  我的保险都没坏,就是升不了压
