查看: 3365|回复: 5
飞利浦170c6开机绿灯闪,屏上显示回扫线
发表于 2009-1-2 10:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天花了200块收了一个飞利浦170c6的显示器,开机绿灯闪,屏幕上显示类似CRT的回扫线,一段段的,估计里面的24C16程序可能不好了,可是我找了很久也没找到这个程序,特来向大家求助,谁有这个程序请发一个,谢谢!
发表于 2009-1-2 10:41:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
在论坛里找了170c5的资料刷进去故障照旧,另外拔了24C16故障现象也是一样的,难道说故障也可能在NT68F633LG上?屏经通用板测试正常,看来是不会亏钱了,请高手来指点指点
发表于 2009-1-2 19:42:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有无更换按键?
发表于 2009-1-3 13:39:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这和按键能有什么关系啊?在试验中发现论坛里显示器资料版块里的170C5的资料是错的,怎么才2K呢?正常应该有180K。这个机子在重新刷了程序以后已经正常。据了解,170C6的程序有两个版本,刷错了以后,画面显示很白,而且一按菜单键就白屏,刷正确的程序就好了。
发表于 2009-1-3 13:42:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
另外,24C16A里的资料没有好像也没关系的,空白也可以用,在此发上程序,供大家使用,程序的版本在液晶后面的贴纸上有表明的。
170c6fs.93.rar
60.22 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-3-18 22:04:14 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
屏有问题吧
