查看: 5724|回复: 30
华硕x55vd糊涂修复
发表于 2015-7-13 15:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
  机器是昨天来的华硕X55VD 3.0内存号是K55VD.机器实际测试为无触发。实测有5v输出3v只有0.18.芯片开启信号为2.5v 5v开启信号为5v。
  接下来就是刷bios网上下两个都不行。琢磨半天,没有思路。更换io IT8517E无效。网上找不到图纸。也不知道35v供电芯片型号,最后没辙了放了一天。今天拿出来看了下,网上找了半天点位。终于找点位。下面上图
这个点位图比较别扭,而且这个截图软件不怎么好,图纸也没有很多东西写着不方便,各位看官不要见怪。不懂得我也没有办法了。
上面那个是3v控制信号只有2.5v
这个是与之相连的符合管
这个是控制符合管开启的电路与脚位
这个是与之相连的其他原件,有些事空的。但是问题不在这里
这个是罪魁祸首,见到此符合管有轻微腐蚀。清理无效。直接去掉点亮。这个管子还有组信号空的。去掉没有问题
应该是两个N沟道复合管吧。
管子位置在这里
最后送上亮机图
这个机器修的很累。只能慢慢摸索的,很多信号基本我都没有说,一个个说出来是在是很麻烦的。我看到网上有很多像我这样问题的。你们可以参考下。下面附上点位BIOS和点位的软件。点位软件使用时要时间跳到11年。多去打开几次。我也是被这个点位搞的头大了。
这个文章我之前发错了版块。现在在这里发下。应为华硕的确实是很多人的心病。大家多看下有助于互助学习。BIOS什么的我就不重复上发了。那个连接是这个http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=875229&page=1#pid13451518
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
一切都无所谓 + 5 【严管版块】严禁灌水
wangxinzhou + 2 赞一个!
guo-guo + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-13 15:55:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不知道这样会不会违规。如果有和我说下好吗。我马上删掉
发表于 2015-7-13 16:10:14 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
遇到华硕的就头大,找到点位就不错了,另外还是不够仔细没看到腐蚀的
也不算是腐蚀,感觉就像是受潮引起的。后来也是证实那个符合管坏了。更换后就好了  详情 回复 发表于 2015-7-13 16:18
发表于 2015-7-13 16:18:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-7-13 16:26:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看得头大 别说楼主修了
发表于 2015-7-13 16:34:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修眼力也很重要啊,,,仔细看能省事很多
那倒是不一定今天还有一台是无处发K42J io周围很脏。擦了两下就好了呵呵  详情 回复 发表于 2015-7-13 16:37
发表于 2015-7-13 16:37:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-7-13 16:40:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看得头大 别说楼主修了
发表于 2015-7-13 16:44:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好多时候板子都是用眼睛修好的
是的。但是很多时候的问题连自己的眼睛都不敢相信的  详情 回复 发表于 2015-7-14 09:56
发表于 2015-7-13 16:45:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
拆掉也能点亮  估计不是什么重要的信号吧
发表于 2015-7-13 16:45:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没图纸真的修得累,你看点位重点看相连元件的外观来修值得一学。加分给你加在哪一个帖子合适?
呵呵谢谢。你觉得哪个方便就加哪个好了  详情 回复 发表于 2015-7-14 09:57
发表于 2015-7-13 16:53:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在接到华硕机价格要报高点
华硕的确实是麻烦的  详情 回复 发表于 2015-7-14 09:56
发表于 2015-7-13 17:17:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
相信以后会碰到,这个型号的本本挺多的
嗯,兄弟给加加分贝  详情 回复 发表于 2015-7-14 09:56
发表于 2015-7-13 17:28:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢分享阿
发表于 2015-7-14 09:56:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
376446567 发表于 2015-7-13 16:44
好多时候板子都是用眼睛修好的
发表于 2015-7-14 09:56:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
恒信笔记本维修 发表于 2015-7-13 17:17
相信以后会碰到,这个型号的本本挺多的
嗯,兄弟给加加分贝
发表于 2015-7-14 09:56:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
袁袁华 发表于 2015-7-13 16:53
现在接到华硕机价格要报高点
华硕的确实是麻烦的
发表于 2015-7-14 09:57:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
呵呵谢谢。你觉得哪个方便就加哪个好了
发表于 2015-7-14 10:08:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
现在的价钱报不上去了。,动力也不足了
那是没有办法的。电脑这么便宜,修修贵了人家还不如买一台  详情 回复 发表于 2015-7-14 11:48
发表于 2015-7-14 11:48:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
mso0 发表于 2015-7-14 10:08
现在的价钱报不上去了。,动力也不足了
