查看: 6143|回复: 42
显示器屏碎了可以单换屏吗???
发表于 2015-7-13 14:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想一体机的屏幕撞碎了 背光板没事 可以只换屏幕吗  求知道的大师告知下  如果能换 哪里有卖的
发表于 2015-7-15 15:09:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换屏还不如直接买个显示器
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-13 14:54:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
当然可以换屏,淘宝上看看
发表于 2015-7-13 14:59:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
深圳华强。。
发表于 2015-7-13 15:04:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
深圳华强。。
发表于 2015-7-13 15:18:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我单换换屏,如果不是一样的屏,一般都换不上去,受背光框架限制
发表于 2015-7-13 18:32:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以换,但考虑成本问题,一般就只能放弃了
发表于 2015-7-13 19:02:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以的,网上有卖
发表于 2015-7-13 19:40:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
淘宝应该有卖的
发表于 2015-7-13 21:30:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
直接换屏,拆起来比较费事,有的机器外面是触摸屏的更难搞,第一次搞触摸的最好换组件
发表于 2015-7-14 08:31:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是一模一样的屏是可以换的。
发表于 2015-7-14 08:46:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得不好换,如果可以换的话必须买相同的面板才可以!不然到时也装不上去!
发表于 2015-7-14 08:55:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换屏还不如换个机器
发表于 2015-7-15 10:57:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以换的 ,我就换过!!!
发表于 2015-7-15 11:18:26 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看看淘宝网。。。。。。。。。
发表于 2015-7-15 12:37:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上淘宝 掏一个,最好要原装的
发表于 2015-7-15 21:06:45 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
屏是机器的主要成本,如果碎了就不建议修啦,换新后还有保
发表于 2015-7-16 00:48:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这边专做液晶玻璃  报上型号  可发货给你
发表于 2015-7-16 10:15:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
当然可以换了 某宝上可以买到
发表于 2015-7-16 10:30:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那还不如直接买一个屏来的好
