查看: 2822|回复: 14
Symbols, arrows wiring diagrams( 圖 ) ( 图 )
发表于 2015-7-13 11:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
Símbolos. O que é a diferença entre o símbolo A, B, C?
(ARROW) I know that the "C" arrow means "negative (-)" or even mean "GROUND"
mas e setas "A" e "B" ??
符号。符号A,B,C之间的区别是什么?
(ARROW)我知道阙的“C”指箭头“负( - )”,甚至表示“接地”
但和箭头“A”和“B”?
sorry my English is very bad and my chinese too
I am brasilian, please answer me in portuguese or english, but if you will want in chinese no problem!!
对不起我的英语很糟糕,我的中国太
我是巴西的,请回答我的葡萄牙语或英语,但如果你将要在中国没有问题!
结束时间: 2015-10-11 00:14
正方观点 (1)
I dont know what to write here
反方观点 (0)
I don't know what to write here
辩手:0 ( 加入 )
    辩手:0 ( 加入 )
      发表于 2015-7-13 11:36:14 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
      Symbols. What is the difference between the symbol A, B, C?
      (ARROW) I know que the "C" means arrow "negative (-)" or even mean "GROUND"
      but what arrows "A" and "B" ??
      符号。符号A,B,C之间的区别是什么?
      (ARROW)我知道,“C”是指箭头“负( - )”,甚至表示“接地”
      但箭头“A”和“B”?
      回复
      发表于 2015-7-13 11:46:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
      这帖子干嘛的??没看明白!!
      I wrote in English and chinese, you can use the to "google translator" 我在英格爾斯和中國人寫,你可以使用到“谷歌翻譯” 我在英格尔斯和中国人写,你可以使用到“谷歌翻译”  详情 回复 发表于 2015-7-13 11:55
      回复
      发表于 2015-7-13 11:51:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      看来迅维要做大了,女的有我还能接受,巴西的都有,尼玛,迅维要逆天的节奏啊。。。
      回复
      发表于 2015-7-13 11:54:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      AUX_OFF,De bajo nivel。。。Q27No trabajo。。
      回复
      发表于 2015-7-13 11:55:16 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
      timihacker 发表于 2015-7-13 11:46
      这帖子干嘛的??没看明白!!
      回复
      发表于 2015-7-13 11:56:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      A Puesta a tierra
      回复
      发表于 2015-7-13 12:01:10 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
      " A Puesta a tierra "
      thanks and "C"  ??
      A/B/C...Puesta a tierra Q27==No trabajo  详情 回复 发表于 2015-7-13 12:12
      回复
      发表于 2015-7-13 12:06:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
      这是什么情况?还有国外会员
      回复
      发表于 2015-7-13 12:12:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      thanks and "C"  ??
      回复
      发表于 2015-7-13 12:33:48 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
      我用天朝语言回复,你能看吗
      回复
      发表于 2015-7-13 13:20:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
      A point is also indicated that the B point of the signal control, as long as the B point voltage higher than 0.7V, then the transistor conduction
      回复
      发表于 2015-7-13 13:33:13 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
      ok, ok
      "A" and "C" are: "tierra" or "ground" or "negative"
      thanks help me!!!
      回复
      发表于 2015-7-13 13:54:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
      迅维国际化了!!
      回复
      发表于 2015-7-13 14:35:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
      虽然没看懂,但是还是欢迎洋楼主。
      回复
