查看: 1610|回复: 9
SCK078热敏电阻的选择。请教
发表于 2015-7-13 09:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个电源,在整流前有个热敏电阻,标称是SCK078,现在电阻裂掉了。想换一个,但是手里只有10Ω的热敏电阻,换上可以吗?
发表于 2015-7-13 10:38:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还要考虑你的最大电流是多少。
SCK078的规格为: 7Ω 8A
发表于 2015-7-13 10:55:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是直径15MM的,可以吗?
发表于 2015-7-13 22:00:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
tommy51 发表于 2015-7-13 10:55
都是直径15MM的,可以吗?
可以,没问题............
发表于 2015-7-13 23:21:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要尺寸放得下,换上是能用的
发表于 2015-7-14 08:01:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
raymondau 发表于 2015-7-13 23:21
只要尺寸放得下,换上是能用的
欢迎回来,.....哈哈.
发表于 2015-7-14 08:29:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
            你计算一下,电源本身功率多少瓦?假设300W,高压部分启动瞬间电流峰值4A,满载正常工作时1.5A左右。对7Ω电阻来说,会产生压降 V=1.5A×7Ω=10.5V;对10Ω电阻来说,V=1.5V× 10Ω=15V,对整体电路来说影响不大。但电阻的功耗会增大,P=(10Ω-7Ω)× (1.5×1.5)A=6.75W,这是理论计算,实际工作电流也是脉动的,要小于此计算值。但也要考虑电源满载时电阻的发热量问题,若大多数情况是工作在半载状态,则不用担心。
发表于 2015-7-14 09:42:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了。开关电源开机的冲击电流不小,得有点儿余量吧。
发表于 2015-7-14 10:07:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxw7172 发表于 2015-7-14 08:01
欢迎回来,.....哈哈.
是的,我回来了呀{:2_32:}  让管理员帮我解除了。。。。差点就要离开迅维了{:2_44:}
发表于 2015-7-14 20:17:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
raymondau 发表于 2015-7-14 10:07
是的,我回来了呀  让管理员帮我解除了。。。。差点就要离开迅维了
管理员为啥帮你,面子大吗?.......
