查看: 3405|回复: 41
请教一闪即灭问题
发表于 2015-7-13 04:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
请教一闪即灭问题,使用LED灯串,当一闪即灭瞬间,可以测到LED驱动板输出有瞬间升压,当无LED驱动板和LED灯串时,如何确认是LED灯串问题,还是LED驱动板问题
是不是可以将所有并皆灯串最下端都接地,然后开启LEDTV,来判断是LED灯串问题,还是LED驱动板问题,此方法可行吗?如果不可行,是为什嬷?
发表于 2015-7-13 19:05:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灯管有问题了
发表于 2015-7-14 10:26:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一闪即灭一般为灯管不良!
发表于 2015-7-15 20:33:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应该可以接地,但过流保护没了。
发表于 2015-7-16 02:01:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一闪即灭,高压  灯管!
发表于 2015-7-16 10:13:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
升压板的可能是很大的
发表于 2015-8-1 22:20:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
LED灯虚焊  插头座虚焊
发表于 2015-8-2 07:32:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个也很简单,用LED点灯器点一下,看看是哪一组LED灯珠坏了
发表于 2015-8-2 09:16:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个灯光 试试 就好了
发表于 2015-8-2 11:39:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一闪即灭,一般为灯管不良引起,导致。
发表于 2015-8-2 14:50:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
可以用接近的电压试试,,不过通电不要太长
发表于 2015-8-6 08:03:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有一组或多组灯珠有问题就会保护的
发表于 2015-8-6 17:45:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是等条的问题
发表于 2015-8-7 08:27:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LED灯珠一般不会坏,升压条坏的比较多
发表于 2015-8-7 17:13:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
通常都是高压板或者灯管的问题
发表于 2015-8-8 08:28:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找个好的灯条试试
发表于 2015-8-8 19:30:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先用,可变电流表的线接在单灯高压板上在,一个一个的测每个灯管,看电流是否20——32为正常,但是灯管的的电流是与屏的英寸有关系的。
发表于 2015-8-8 19:33:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果灯管没有问题 ,就改用通用高压板,接12V GND地 BLON控制。
前提必须段12V哦。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2015-8-10 09:58:30 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
换一个升压条,不行就是LED有问题了
