查看: 7628|回复: 32
AMD 华硕M4A87T 不跑码复位灯一闪一闪维修
发表于 2015-7-12 23:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
去年年底从基地出来到现在,一直想发帖。但是都觉得没什么技术含量!!!
当然这个贴技术含量也不高,但是饼哥奖励的分快用完了,你们懂得!
好了废话不多说了。
今天接到一块华硕M4A87T的主板,故障:不跑码,复位灯3秒一闪
记得徐总讲过 这种故障要按不跑码的思路进行检修。
马上开干,测各大供电先。。。。。
板号。
内存供电1.56V 正常。
CPU供电1.11V 正常。。
桥供电1.14V 正常。
总线供电1.25V 正常。。。。
显卡供电1.10V  正常。。。。。
VDDA25   2.53V正常。。。。
AMD3 还有个VDDR 供电1.23V 正常 忘记拍照了。
所有供电都正常。
测 PCI A15脚跟B16脚的复位跟时钟,都随着复位灯闪烁在跳变。
记得以前修过很多AMD的板子都是 CPU到北桥的数据线出故障导致这种故障现象。
别管那么多打值吧。。。。。。。。。。。。。。。
果然让我发现一个测量点值为无穷大,其它都是800左右。
找到问题所在就好办了。
值无穷大,要么线开路,要么是桥或CPU座空焊,手压CPU座和北桥无效。
那就找找有没有断线先把。。。。找呀找。。。找了好久!!!终于皇天不负有心人  哈哈。看图!
让我找到这个地方氧化了,我轻轻用刀片刮一刮,里面铜片都没有了。
补上线,热熔胶盖住。 在打值   值有800左右。 正常了  忘记拍照了
上电,看跑码了,哈哈!!!!
在看 亮机了  哈哈!!!!此板就修复了。
没什么技术含量大家莫怪哈。
还有帖子发的也很一般,第一次发帖,应该可以原谅
如果对大家有一点点帮助的话 加下分,加分不扣分哦。。。。。
参与人数 11下载分 +49 收起 理由
zxp0767 + 2 赞一个!
岁寒。 + 1 赞一个!
873808892 + 3 赞一个!
蚁族的拼搏 + 5 山寨
想学点 + 1
我的泪为谁飞 + 10 淡定
壹贰叁肆伍 + 5 淡定
fzxishuai + 10 赞一个!
二多 + 5 赞一个!
a27841426 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-13 09:01:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个值得借鉴,往往都会去找PG,
发表于 2015-7-13 00:08:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
neco 发表于 2015-7-12 23:27
维修就是要细心,CPU到北桥的数据线之间断线开路的话,CPURST复位信号电压或波形在这里应该也不会产生。
HT总线如果短线的话,CPURST复位照样能产生,只是不跑码而已
这里判断CPU到北桥的数据线之间故障也可以用CPU带灯测试仪来判断,如果有一个灯不亮的话,代表北桥空焊或CPU到北桥的数据线之间断线开路,正常情况下,上面的灯指示应该是全亮状态。  详情 回复 发表于 2015-7-13 05:50
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1
发表于 2015-7-12 23:07:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好技术,但那个键盘是那一年的
哈哈 ,好眼里IBM的 10多年前的。  详情 回复 发表于 2015-7-12 23:15
发表于 2015-7-12 23:15:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
dfpmhy 发表于 2015-7-12 23:07
好技术,但那个键盘是那一年的
哈哈 ,好眼里IBM的 10多年前的。
发表于 2015-7-12 23:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
HT总线如果短线的话,CPURST复位照样能产生,只是不跑码而已  详情 回复 发表于 2015-7-13 00:08
发表于 2015-7-13 00:29:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
大家看帖都要养成加分的习惯,出混的 是要还的 哈哈
哈哈,非常赞同你的说法。。。  详情 回复 发表于 2015-7-13 00:46
发表于 2015-7-13 00:46:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
哈哈,非常赞同你的说法。。。
发表于 2015-7-13 05:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习下,厉害
发表于 2015-7-13 05:50:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-7-13 06:40:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修本身就是个细致活,
发表于 2015-7-13 06:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路不错,这样容易找到问题点!
发表于 2015-7-13 08:45:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
够仔细,学习了,楼主
发表于 2015-7-13 08:48:45 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
呵呵这个要很小心才行啊
发表于 2015-7-13 08:55:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主很细心啊
发表于 2015-7-16 11:57:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手~!
学习了
发表于 2015-7-16 13:05:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个地方氧化 算是外观故障吧,应该能看到啊
发表于 2015-7-16 13:12:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主果然厉害  好眼力    值得借鉴
发表于 2015-7-16 13:14:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不愧是  正派军。。。帖子易懂。。支持。
不过,像这种情况,有个带灯测试仪   应该会方便很多
发表于 2015-7-16 13:21:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障 的确很难搞
