- 积分
- 55
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-18
- 精华
开本行业已经3年了。。手头有一台CQ 40,暗屏,外接显示器正常。拿手电一照,可以看见图像。也没工具检测,初步判断是高压条有问题,就花15块钱买了个高压条。换上还是暗屏。难道是灯管坏了?于是又拆屏检查灯管。发现灯管一端线已经断了。找个电烙铁焊上。一试还是暗屏。好在灯管便宜,花10块买根灯管换上。。尼玛蛋的,直接黑屏了。。没办法,找个万用表测高压条。2个19V正常。。3V开启信号没有。查屏线。。正常的。。于是检查LVDS端口。发现没有3V电压。。网上一查都说没有开启信号的话很有可能是EC有问题。。。手上就一把破电烙铁压根没办法加焊。。只能飞一根线过去了。。。
飞完继续测。。3V电压有了。。。上灯管,开机。。。妈蛋。。灯管闪一下就黑了。。。这下没辙了。。。。求各位老大出出注意。。。本人手头只有螺丝刀1把,电烙铁1把,万用表一只
