- 积分
- 534
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-29
- 精华
DELL MIH61R MB 没有CPU供电 刷了BIOS 后 正常开机 修品牌主板 真是搞不林清 开机自动上电 二秒自动断电 001: 序列号:20140925132356-013577,编程器固件版本:V1.0 。
002: 插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
003: 插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
004: 插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
005: 芯片第6脚接触不良。
006: 芯片第6脚接触不良。
007: 芯片第6脚接触不良。
008: 芯片第6脚接触不良。
009: 芯片第6脚接触不良。
010: 芯片第6脚接触不良。
011: 引脚接触良好。
012: 自动识别到6个ID相符的型号。默认选择第一个,如有必要请手动选择其它型号。
013: 当前所选:MX25L3205,容量:32M位,4M字节。
014: >------------------------------------OK---------------------------------------<
015: 引脚接触良好。
016: 芯片ID校验正确。
017: 开始读取芯片......
018: 状态寄存器1数值:0x0 。
019: 读取成功,用时:6.317秒。
020: 自动校验...
021: 校验成功,用时:6.349秒。
022: 缓冲区数据累加校验和:16位_0x58FE ,32位_0x29E858FE ;
023: 用时:12.67秒,平均速率661874字节/秒。
024: >------------------------------------OK---------------------------------------<
025: 文件已保存。
026: 文件已保存。
027: C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\戴尔台式机 MIH61R MB BIOS 版本号 A00 BIOS\戴尔台式机 MIH61R MB BIOS 版本号 A00 BIOS.BIN
028: 文件已载入,累加校验和:16位_0x88F7 ,32位_0x29D588F7 ;
029: 引脚接触良好。
030: 芯片ID校验正确。
031: 开始写入芯片......
032: 自动擦除...
033: 擦除成功,用时:13.35秒。
034: 开始写入...
035: 写入成功,用时:13.67秒。
036: 自动校验...
037: 校验成功,用时:6.333秒。
038: 用时:33.38秒,平均速率125656字节/秒。
039: >------------------------------------OK---------------------------------------<
040: 插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
041: 插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
042: 插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
043: 插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
044: 插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
045: 插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
046: 引脚接触良好。
047: 自动识别到2个ID相符的型号。默认选择第一个,如有必要请手动选择其它型号。
048: 当前所选:W25Q32,容量:32M位,4M字节。
049: >------------------------------------OK---------------------------------------<
050: 引脚接触良好。
051: 芯片ID校验正确。
052: 开始读取芯片......
053: 状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x0 。
054: 读取成功,用时:6.317秒。
055: 自动校验...
056: 校验成功,用时:6.333秒。
057: 缓冲区数据累加校验和:16位_0x0000 ,32位_0x3FC00000 ;
058: 用时:12.66秒,平均速率662554字节/秒。
059: >------------------------------------OK---------------------------------------<
060: C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\DH67M01 MX25L3205_20150318\DH67M01 MX25L3205_20150318.BIN
061: 文件已载入,累加校验和:16位_0x384E ,32位_0x2D93384E ;
062: 引脚接触良好。
063: 芯片ID校验正确。
064: 开始写入芯片......
065: 自动擦除...
066: 擦除成功,用时:4.761秒。
067: 开始写入...
068: 写入成功,用时:11.46秒。
069: 自动校验...
070: 校验成功,用时:6.336秒。
071: 用时:22.59秒,平均速率185695字节/秒。
072: >------------------------------------OK---------------------------------------< |
