查看: 3675|回复: 6
DELL DH67M01 没有CPU供电 二秒断电 又自动上电
发表于 2015-7-12 17:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DELL DH67M01   没有CPU供电   二秒断电 又自动上电    刷完BIOS  后正常
001:  序列号:20140925132356-013577,编程器固件版本:V1.0 。
002:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
003:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
004:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
005:  芯片第6脚接触不良。
006:  芯片第6脚接触不良。
007:  芯片第6脚接触不良。
008:  芯片第6脚接触不良。
009:  芯片第6脚接触不良。
010:  芯片第6脚接触不良。
011:  引脚接触良好。
012:  自动识别到6个ID相符的型号。默认选择第一个,如有必要请手动选择其它型号。
013:  当前所选:MX25L3205,容量:32M位,4M字节。
014:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
015:  引脚接触良好。
016:  芯片ID校验正确。
017:  开始读取芯片......
018:  状态寄存器1数值:0x0 。
019:  读取成功,用时:6.317秒。
020:  自动校验...
021:  校验成功,用时:6.349秒。
022:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x58FE ,32位_0x29E858FE ;
023:  用时:12.67秒,平均速率661874字节/秒。
024:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
025:  文件已保存。
026:  文件已保存。
027:  C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\戴尔台式机 MIH61R MB BIOS 版本号 A00 BIOS\戴尔台式机 MIH61R MB BIOS 版本号 A00 BIOS.BIN
028:  文件已载入,累加校验和:16位_0x88F7 ,32位_0x29D588F7 ;
029:  引脚接触良好。
030:  芯片ID校验正确。
031:  开始写入芯片......
032:  自动擦除...
033:  擦除成功,用时:13.35秒。
034:  开始写入...
035:  写入成功,用时:13.67秒。
036:  自动校验...
037:  校验成功,用时:6.333秒。
038:  用时:33.38秒,平均速率125656字节/秒。
039:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
040:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
041:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
042:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
043:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
044:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
045:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
046:  引脚接触良好。
047:  自动识别到2个ID相符的型号。默认选择第一个,如有必要请手动选择其它型号。
048:  当前所选:W25Q32,容量:32M位,4M字节。
049:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
050:  引脚接触良好。
051:  芯片ID校验正确。
052:  开始读取芯片......
053:  状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x0 。
054:  读取成功,用时:6.317秒。
055:  自动校验...
056:  校验成功,用时:6.333秒。
057:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x0000 ,32位_0x3FC00000 ;
058:  用时:12.66秒,平均速率662554字节/秒。
059:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
060:  C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\DH67M01 MX25L3205_20150318\DH67M01 MX25L3205_20150318.BIN
061:  文件已载入,累加校验和:16位_0x384E ,32位_0x2D93384E ;
062:  引脚接触良好。
063:  芯片ID校验正确。
064:  开始写入芯片......
065:  自动擦除...
066:  擦除成功,用时:4.761秒。
067:  开始写入...
068:  写入成功,用时:11.46秒。
069:  自动校验...
070:  校验成功,用时:6.336秒。
071:  用时:22.59秒,平均速率185695字节/秒。
072:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
章平电子DH67M01 MX25L3205_20150318.rar
1.78 MB, 下载次数: 134, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-12 18:25:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
zheyang这样牛逼!??? BIOS导致无VCORE?
发表于 2015-7-12 19:39:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
什么呀一大篇?不就是刷个BIOS就好了吗?
发表于 2015-7-12 22:22:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
老板修一个板子还这么累。
发表于 2015-7-14 16:06:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技术不值钱  修好才收50块  {:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}
收藏了,这板子支持22nm的么。  详情 回复 发表于 2015-7-26 14:32
发表于 2015-7-26 14:32:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
章平 发表于 2015-7-14 16:06
技术不值钱  修好才收50块
收藏了,这板子支持22nm的么。
发表于 2021-5-29 09:12:25 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
Good Job. I fixed one. Thank you so much.
