查看: 2595|回复: 10
DELL 5521 无待机求助
发表于 2015-7-12 17:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
公共点电压正常, 待机芯片 VIN  13  8  17电压都正常   唯独没有 1 PIN 6PIN的开启电压
拆掉PR214   3/5V都能正常出来
  看开启信号是由EC控制的   KB9012要满足那几个条件才会发出EC ON呢
补充内容 (2015-7-13 11:23):
EC 111脚供电  110 ACIN正常了  还是不出EC_ON .....  直接把111和112连在一起  现在开关机正常  进系统测试也都正常  不打算搞了。。。就这么交工了
补充内容 (2015-7-13 11:24):
特别感谢:广州迅芯科技 的耐心指导
发表于 2015-7-12 17:34:09 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
版号 LA-9101P  附图纸   LA9101PR04_0822(GERBER).rar (1.68 MB, 下载次数: 30)
发表于 2015-7-12 18:12:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这EC自带程序,图纸时序看不到。3/5V应该是触发后才出来,EC的待机供电由VREG3的+3VLP提供。在EC的供电、时钟、复位后读取自带程序,配置脚位置。
EC的待机时哪个脚呢 直接从3VLP飞线过去可以不 进水的机器 估计是短线了  详情 回复 发表于 2015-7-12 18:33
发表于 2015-7-12 18:18:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查EC的工作条件都满足了没有?你说EC没供电,那就先查待机芯片的线性供电出来了没有?
线性电压都出来了 帮我看看然后查哪块  详情 回复 发表于 2015-7-12 18:32
发表于 2015-7-12 18:32:33 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
线性电压都出来了  帮我看看然后查哪块
发表于 2015-7-12 18:33:18 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
广州迅芯科技 发表于 2015-7-12 18:12
这EC自带程序,图纸时序看不到。3/5V应该是触发后才出来,EC的待机供电由VREG3的+3VLP提供。在EC的供电、时 ...
发表于 2015-7-12 18:57:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电PIN111
发表于 2015-7-12 19:27:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好了没有?供电111、时钟122/123、复位37、ACIN110、LID_SW#_R115
晕 。 。。。。 我看成125供电了 怪不得怎么都找不着头绪 111没有电压 接3.3烧鸡 电流0.33 南桥发热 。。 估计南桥也挂了额  详情 回复 发表于 2015-7-12 19:35
发表于 2015-7-12 19:35:35 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2015-7-12 19:41:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯 这机EC自带程序,希望你换桥会好。记得下桥后测短不短,不短再上桥。
不装南桥 会出待机吗  详情 回复 发表于 2015-7-13 09:37
发表于 2015-7-13 09:37:43 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
不装南桥 会出待机吗
