- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-18
- 精华
前两天亲戚拿来一台Z570 不开机 拔电池接可调电源 电流0.1XX。待机电流不正常。查+3+5V都不正常。芯片发烫,正店里有tps51123 这个供电芯片,果断换上 ,开机亮机 一看待机电流偏高,0.04X,也没多想 就给他拿回家用了。其实心里一直烦嘀咕。果然两天后又送来了,这次接电源大短路。我的个天啊。用手一摸PU4401跟PU4403两个铁壳子烫得要命。上风枪吹下后,接可调电源发现电流依然0.10多 还是短路。心想之前待机有问题,这回得仔细了。接着查呗 ,查到PL4102(5V电感) 发现对地阻值偏低 。于是断开PL4102.。量后级只有18,于是断开PL4102.。上烧鸡大法,起初电压只有2V烧了半天没有发现。一想这是5V 的电感嘛,于是又调高了一些 果然,这会儿发现CPU供电芯片NCP6131S52MNR2G-GP-U发烫。上风枪 吹下再一量阻值恢复正常。接下来定芯片呗。过了两天广东的芯片到了装上,以防万一先拆下其他三个铁壳子的上官,量了没问题 这才全部装上。一量PL4401还是对地短路。怎么回事?抱着一丝幻想PTC4402坏 断开PTC4402正极果然不短了。真没想到电容也会短路。。我也是醉了。现在想想估计当初也就是PTC4402这个电容坏了导致的PU4401跟PU4403发烫的。 换都已经换过了,以后注意就是了。省的浪费。可是现在问题又来了,我总结了个规律用我的可调电源事先把电源插口插上,再开我的可调电源待机完全正常。0.019.先开可调电源在查插头,0.044.无语了。怎么会这样。求高手解释一下。 |
