查看: 820|回复: 0
华硕M4A88T-M进PE难进
发表于 2015-7-12 11:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
华硕M4A88T-M进PE难进,有时候能进PE考系统又死,查了各个供电正常。先放着先,第2天,以为没希望了,随便点下开关这里,只有1.3V,哦问题可能出现在这里了,跑线路看1.3V.怎么来的,经发现来自SATA4低下的822,同意端有5V,一端1.3,马上换掉,开关有5V了,进PE很快进去,正常了,(在这里开始没有查开关这里电压是因为能正常触发,所以没留意)
