查看: 2930|回复: 7
P8H61-M LX3 PLUS的5V阻值只有46欧姆,是不是不正常啊,开机报15秒关机
发表于 2015-7-12 09:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
求P8H61-M LX3 PLUS的点位图
发表于 2015-7-12 09:47:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-7-12 09:50:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个可以直接烧机呀,这样还要来得快一些
发表于 2015-7-12 09:52:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这板子好像有点位图!!论坛里!!
发表于 2015-7-12 10:35:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
看下点位图,5V都链接到那里
发表于 2015-7-12 10:59:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
谢谢各位的答复,报USB过流15秒关机已经解决!正如论坛所说的两个小电阻搞鬼,一个是4.7K正常,另一个不知道阻值多少,变阻值成124欧姆了,是用计算器算出换个10K电阻完美解决
发表于 2015-7-12 21:19:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
完全不正常  至少有好几百的阻值,,另外 15秒断电这个是华硕的经典故障,,usbOC信号问题。
发表于 2015-7-13 14:17:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个故障还是比较好修 的
